Uszczelka pod głowicą...
Niestety i mojego uniaka dopadło to schorzenie. Objawy:
Bulgotanie z nagrzewnicy (niemniej grzeje dobrze) a odpowietrzanie nic nie daje.
Ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym po dolaniu, ale poziom spada do ok 1,5 cm poniżej min i już dalej się nie zmniejsza, a więc przestałem dolewać i jeżdżę z takim poziomem.
Ostatnio pojawił się biały osad na korku wlewu oleju.
Oleju w silniku nie przybywa.
Poproszę o waszą opinię.
Jeszcze jedno, ile kosztuje taki zabieg i (kieruję to do kielczan) polećcie mi dobrego i oczywiście taniego fachowca z Kielc lub okolic. Z góry dziękuję
> nic nie daje.
Bulgotanie z nagrzewnicy -może dziurawa albo pomyliłeś z chłodnicą bo to z niej powinno wode wywalać
myślę że nie pomylił - z nagrzewnicy dochodzi bulgot gdy jest zapowietrzona. Mi też bulgoliło, a ogrzewanie było OK, wczoraj jednak zabralem sie za usunięcie tego odgłosu. Poziom płynu wydawałbyć się wporzo, ale gdy rozgrzalem silnik i odkrecilem odpowietrzanie układu to śmiało mogłem zalewać zbiornik wyrównawczy. Dolałem więc i doprowadziłem to przepływu płynu w układzie - teraz bulgotanie ucichło.
Z tego co on napisał to płyn dolał i odpowietrzył a to powinno już wykluczyć to co ty napisałęś O to czy ma na myśli nagrzewnice czy chłodnice napisałem aby sie upewnić
zgodziłbym się z Tobą gdyby nie fakt iż napisał "odpowietrzanie nic nie daje", a nie odpowietrzenie nic nie daje. Różni to się zasadniczo tym że odpowietrzać a odpowietrzyć to dwa różne określenia. Chodzi mi więc o to ż pomimo odpowietrzania układ nie został dokładnie odpowietrzony i bulgotanie nie ustaje.
Gdyby był odpowietrzony dobrze to po uruchomieniu na zimnym silniku podczas dodawania gazu nie powinien bulgotać a przedmuch spalin z układu wydechowego do układu chłodzenia a poprzez to do nagrzewnicy (by mogło bulgotać) nastąpiłby dopiero po otwarciu termostatu - tak ja to sobie kombinuje - NO CHYBA ŻE MÓJ TOK MYŚLENIA ODBIEGA OD REALIÓW
No to z tym "odpowietrzaniem" czymkolwiek się ono u ciebie różni to mnie zabiłeś z TAKIMI argumentami nie będę polemizował A wracająć do chłodnicy jak by były przedmuchy z komory spalania to ciśnienie wywalało by płyn przez korek w chłodnicy i to niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny
Spróbuję wyjaśnic wątpliwości.
Nagrzewam silnik do załączenia wentylatora i odpowietrzam, przez odkręcenie korka w chłodnicy (bo w 1.4 nie ma odpowietrznika). W zasadzie to na bank nie jestem pewny czy układ jest odpowietrzony do końca.
Co do bulgotania (syczenia), podkreslam, ze na pewno wydobywa się z okolic nagrzewnicy, szczególnie gdy pokrętło temperatury, jest ustawione na ok połowę zakresu a co dziwne to zjawisko ustępuje gdy pokrętło regul temp ustawimy na max grzanie.
Jak ktoś wcześniej słusznie zauważył, to syczenie chyba następuje nie wcześniej niż nastąpi otwarcie się termostatu po nagrzaniu silnika, choć jutro to muszę się co do tego upewnić.
I mogę to tak ująć, że to syczenie-bulgotanie reaguje na obroty silnika.
Po nagrzaniu silnik utrzymuje stałą temp ok. 93-95 stopni przy normalnej jeździe.
> silnika.
> normalnej jeździe.
To wychodzi na to że jednak ja miałem racje że to jest coś z nagrzewnicą proponuje sprawdzić zawór bo te objawy to raczej na uszczelkę pod głowicą mi nie wyglądają
Skoro tak to nie zrozumiałem twojego stanowiska w tej sprawie.
Ja nadal będę uważał że kolega nieodpowietrzył do końca nagrzewnicy.
Z tego co on pisze to mu bulgocze i SYCZY (co mi sie kojarzy z lokomotywą syczy jak pare wypuszcza) więc przy otwartym na wpól zaworze może być jakaś nieszczelność przez którą zasysa powietrze do nagrzewnicy Napisał też że jak otworzy całkowicie to nic sie nie dzieje więc napewno to nie uszczelka pod głowice ale coś w zespole nagrzewnicy grzejnik lub zawór ew nic sie nie dzieje tylko troche wyolbrzymił problem A co do niedoodpowietrzenia to w uno nie ma odpowietrzników co sam napisał więć układ sie sam odpowietrza więc twoja teoria przy szczelnym układzie odpada(to wszystko oparte jest na tym co napiusał w objawach prawda może być inna ale my znamy tylko to co zostało napisane)
Nie wiem czy czytałeś artykuł http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=40 , ale ja zrobiłbym tak: ustawiłbym na wzniesieniu autko, odkręcił korek zbiorniczka wyrównawczego i uruchomił silnik. Jak już silnik się rozgrzeje to dodawałbym gazu obserwując przez otwarty korek zbiornika wyrównawczego co dzieje się w układzie (zachować ostrożność by poparzyć się). Otworkiem z chłodnicy powinien przedostawać sie do zbiorniczka wyrównawczego płyn lub bomble powietrza popychane płynem w przypadku gdy jest zapowietrzony układ (siła strumienia zależy od ilości "przygazówki"). Pozostawić chwilkę na wolnych obrotach i zobaczyć jaki poziom płynu w wyrównawczym pozostanie - jeśli poniżej poziomu koreczka przelewowego chłodnicy (poniżej otworka w chłodnicy z którego przedostaje się strumień płynu do zbiornika wyrównawczego) to po ostudzeniu silnika należy dolać płynu tak by wydostał się poprzez korek przeleowy. Zakręcić korek przelewowy, uruchomić silnik ponownie i powtarzać czynności aż do momentu gdy przez otworek z chłodnicy do zbiornika wyrównawczego będzie przedostawał się sam płyn (bez pecherzyków powietrza. Pamiętać należy że podczas całej operacji pokrętło temp musi być ustawione na max.
Opisałem jak ja bym to zrobił. Ja mam 899 i mam odpowietrznik, ale jednokrotne odkręcenie odpowietrznika po rozgrzaniu silnika też nie odpowietrzyło układu w całości - czynności należało powtarzać kilkakrotnie uzupełniając co jakiś czas poziom płynu w wyrównawczym.
> wyrównawczym.
Ale się napracowałeś jak byś jeszcze był dokładny w czytaniu to byś zauważył że było napisane ''a co dziwne to zjawisko ustępuje gdy pokrętło regul temp ustawimy na max grzanie." KONIEC CYTATU Więc przy pełnym otwarciu nie jest zapowietrzone !?
są, ale nie we wszystkich
tak? czyli wnioskujesz że górna krawędź chłodnicy i korek naczynka wyrównawczego są najwyżej położonymi punktami układu chłodzenia?
Może się nie znam - napewno się nie znam, ale gdybyś miał w pełni rację o samoodpowietrzającym się układzie to nigdy nie powstałby taki artykuł klik a dokładnie jego uzupełnienie
chodzi ci o nieodpowietrzony do końca układ?
Czyli z twojego punktu widzenia nieszczelny ma zawór i przy niepełnym otwarciu zasysa powietrze które bulgoce, ale że układ jest samoodpowietrzający się do owo powietrze przedostaje się do zbiornika wyrównawczego i tam poprzez cisnieniowy zawor w korku ucieka w atmosferę?
> No dobra - powoli mnie przekonujesz
> ucieka w atmosferę?
No nie dokładnie tak ten zawór w korku ma swoją bezwładność (czyli że otwiera sie przy określonym ciśnieniu) a tu nieszczelność i syczenie z bulgotaniem jest (według tego co ja rozumię z jego opisu) na drugim końcu układu chłodzenia więc układ sie zapowietrza tu cyrkulacja pcha go do tego korka ale on w dalszym ciągu zasysa powietrze więc nie jest w stanie sie odpowietrzyć (tak jak na statku pompy wypompowują wode ale statek tonie bo dziury nie zatkali)
> dziury nie zatkali)
jeszcze więc podrąże temat - skoro (zakładając że nieszczelność jest przy zaworze) zasysa powietrze (syczy i bulgoce) otwiera zawór na max i bulgotanie cichnie to te powietrze powinno gdzieś ujść z nagrzewnicy. Zakładając że przedostaje się dalej układm w kierunku chłodnicy czy zbiornika wyrównawczego, a jest zbyt niskie cisnienie by wypuścić je zaworkiem ciśnieniowym to nadal pozostaje w układzie. Miejsce powietrza w nagrzewnicy zajął płyn. Kiedy znowu przekręci pokrętło temp w środkowe położenie i zaworek znowu zacznie zasysać powietrze to czy z układu poprzez tą nieszczelność zaworka nie powinien wydostawać się płyn? Przecież miejsce płynu zajęło zassane powietrze a ono jak wiadomo będzie szukało najwyższego punktu układu. oslabiony.gif
> wiadomo bedzieszukało najwyższego punktu układu.
Zakładam że zawór tylko w jednym położeniu jest nieszczelny tak sie czasem zdarza Więc jak przestaje dochodzic powietrze to układ ma czas na samoodpowietrzenie Co się tyczy wycieku to może on być mały więc odparowuje albo Tomch go nie zauważył
Ale jak pisałem wcześniej to tylko gdybanie bo jest tu zbyt mało pewnych (sprawdzonych)informacji równie dobrze może tam nic nie być czasem w kranie jak go inaczej ustawisz to też syczy i nawet burczy że spać nie można jak sie sąsiad myje
Burczenie w kranie naogół spowodowane jest wadliwą pracą "grzybka" i nie oznacza to że ma przeciekać smile.gif
Syczenie natomiast spowodowane jest nieszczelnością na zewnątrz i objawia się tym że powietrze może być zasysane w instalację wodociągową jednocześnie jadnak woda wydostaje się na zewnątrz:)
Powiedz mi jeszcze na czym polega samoodpowietrzanie się układu? Przecież gdzieś to powietrze musi ujść.
No przeciesz masz zbiornik wyrównawczy do którego to powietrze wędruje po przekroczeniu pewnego ciśnienia zostaje wypchnięte na zewnątrz rozmawiamy oczywiście o wmiare sprawnym układzie w przypadku zbyt dużej zawartości powietrza mogą sie robić korki powietrzne wzrasta temperatura ,cśnienie rośnie bo obieg jest zakłucony Dlatego zanim auto sie nagrzeje powinno być usunięte maximum powietrza z układu np przez ręczne przepompowanie płynu (ściskając ręką węże od chłodnicy powietrze wychodzi z układu)dolewamy to co ubyło i można zapalić auto reszte zrobi w i\większości przypadków wymuszony przez pompe obieg płyny (tam gdzie tak sie nie dzieje montowane są odpowietrzniki)
I mam nadzieję, że jednak masz rację.
Dziś dokonałem wnikliwszych oględzin i stwierdziłem, że syczenie i bulgotanie zaczyna się od razu po zapaleniu silnika, oczywiście przy otwartym zaworze.
Okazało się, że zawór jest jednak do wymiany. Odkręciłem osłonkę i jest on mokry i w dodatku cały <biały>. Cały czas trapiło mnie to, że z olejem nic się nie dzieje i że <Ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym po dolaniu, ale poziom spada do ok 1,5 cm poniżej min i już dalej się nie zmniejsza>. Chyba to wyjaśnia syczenie. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym zmniejsza się przez wyciek w uszkodzonym zaworze i wyrównuje się do poziomu uszkodzenia. A bulgotanie to już tylko wynika z tego, że zamiast płynu jest powietrze.
Sama wymian nie wydaje się trudna, ale dobre rady mile widziane. Pozdro
I jeszcze jedno, czy stan korka chłodnicy ma znaczenie, czy ma on utrzymywać jakieś ciśnienie?
> jest on mokry i w dodatku cały . Cały czas trapiło mnie to, że z
> olejem nic się nie dzieje i że . Chyba to wyjaśnia syczenie.
> Pozdro
W zasadzie to nie ma co radzić musisz zanurkować pod deske po stronie pasażera i odkręcić dwie nakrętki od zaworu zdiąć przewód wodny odczepić linkę sterującą zawór wszystko dokładnie zapamientać aby to samo zrobić w odwrotnej kolejności No i najważniejsze w układzie masz plyn który tzeba spóścić
Wiadomo że płyn po podgrzaniu zwiększa swoją objętość. W przypadku gdy padnie ci wentylator czy czujnik wentylatora wtedy poprzez zawór ciśnieniowy w korku wydostanie się nadmiar wytworzonego ciśnienia.
W przypadku niesprawności tegoż zaworka nadmiar ciśnienia znajdzie sobie inne ujście niekoniecznie dobre dla układu chłodzenia czy pojazdu.
Dziś odwiedziłem sklep. Nabyłem zaworek <33zł plus uszczelka i opaska 2zł> Po pracy, pozwolę sobie użyć tego sformułowania, „ zanurkowałem” pod deskę, trochę gimnastyki i go wymieniłem. Układ odpowietrzony, odgłosy ucichły, jutro rano uzupełnię stan płynu w zbiorniczku i mam na dzieję, że będzie ok.
Co ciekawe, miedzy zaworem a nagrzewnicą nie było uszczelki a stary zaworek był na pewno oryginalny. Niemniej ja założyłem uszczelkę.
Dzięki bardzo za dobre rady.
> ciśnienia.
> pojazdu.
Dzięki za informację, więc chyba dla pewności wymienię jeszcze korek, pytałem dziś i nie kosztuje to majątek - 15zł
Mam taki sam objaw z nagrzewnicą. Gdy włączam ogrzewanie cosć bulgoce, ale przejechałem juz dwie zimy i ogrzewanie jest OK. Chyba coś zacznę sprawdzać, bo na razie tylko wlewam paliwo, tankuje gaz a i widzę że po przejechaniu 55000Km na gazie chyba puszcza uszczelka pod głowicą, ale na razie tylko widać jak wylewa sie po malutku olej z pod uszczelki głowicy i to tyle. Jak bede mial czas to moze podjade do mechanika. Mam Uniaka 1.4 1995r. 135000Km.
> 1995r. 135000Km.
A ja niestety muszę jeszcze wyregulować cięgno zaworu, bo mi cały czas grzeje...i jeszcze dobrze odpowietrzyć układ.
