Silniczek krokowy
Pytanko mam do znawców tematu. Czy da się naprawić silniczek krokowy LPG? Mam taką przypadłość II-ga generacja LPG instalka BONGO - S, gdy silnik się zagrzeje przełąncza pierwszy raz na gaz czuć szarpnięcie i silnik zaraz gaśnie, wtedy ja nauczony doświadczeniem przełączam szybko na benzynę i znowu przełączam na gaz i wtedy silnik już normalnie pracuje. Podejrzewam, że to silnik krokowy się zacina przy pierwszym uruchomieniu Da się to jakoś naprawić, dodaję, że kiedy było ciepło też to sie zdarzało. Pozdrawiam.
Attuatorów raczej się nie naprawia ( chyba że ktoś się uprze grzebać to powodzenia ). Co najwyżej można przeczyścić .
Kosz attuatora to 50-60pln.
Z tego co piszesz to prawie na pewno nie jest to krokowiec.
Wygląda mi to na zasyfiony reduktor albo elektrozawór.
Może też być słabe połączenie przewodów do elektrozaworów.
Może nie masz w opcjach ustawionego nakładania się paliw i przy tak niskich ciśnieniach gaz zbyt wolno napływa i nie zdąży nim wyłączy się benzyna.
Spróbuj w ten sposób że po dopaleniu na gazie gdy będziesz chciał przerzucić na gaz od razu go przegazuj tak aby poszedł nie ponad 2tys. obr ale chociaż 5tys. - puść pedał i zobacz czy wtedy zgaśnie.
Powodzenia
