peugeot 106 i zablokowane koło
Witam. Wczoraj zablokowało mi się prawe tylne koło. Myślałem, że odpuści po drodze do pracy. Ręczny zaciągałem ostatni raz w grudniu. Niemniej jechałem 6 km ma zblokowanym kole, jakoś się udało dojechać i wrócić. Myślałem , że może przymarzł ręczny ale jednak nie. Chyba zerwała się okładzina ze szczęki i zablokowała koło. Macie może jakieś sposoby aby zdjąć bęben w tych mroźnych warunkach, ew jakiś namiar na tanią lawetę. trasa suwalska -ząbki przy kościele.
  • 3 tygodnie później...
całkowicie zablokowane czy kręciło się ale z dużym oporem? Jak mogłeś tak jechać 6km? podziwiam:D Bęben łatwo się ściąga... auto do góry, odkręcasz koło i póżniej odkręcasz śruby z bębna, nie wiem jakie tam są ale zobaczysz sobie. Bęben ściągniesz i będziesz widział co się stało. Możliwe że tylko linka od ręcznego sie zepsuła i trzyma. Możesz spróbować poszarpać trochę tą linkę i może popuści
Podam na przykładzie mojego cc. Gdy mi sie koło tylne zablokowało to zdjąłem je, wziąłem młotek i opukałem cały bęben, pokręciłem ręką, popukałem, pokręciłem i puściło.
Wiesz o jakim aucie mowimy ?
Chyba sam nam wszystkim odpowiedziales co o tym aucie wiesz...
Zamiast pierdzielic to sam byś wytłumaczył:) Chodziło mi głównie o to żeby bęben ściągnąć i myśle że każdy jakby to przed sobą miał to by wiedział jak odkręcić. W peugeocie nie ściągałem. W uno trzeba odkręcić dwie śruby M8 mocujące bęben do piasty Jeśli mówisz że śrub nie ma w peugeocie to pewnie trzeba ściągnąć nakrętkę z piasty, łożysko i wszystko co tam jest i wtedy bęben schodzi.
> schodzi.
No to temat wygrzebaliście:)
Sprawa już dawno załatwiona. Pomocna okazała się zamiast młotka porządna rurka długości ok 1m. Okazało się jednak, że zerwałem okładzinę ze szczęki, wbiła się nad cylinderek i zblokowała koło. Młotek nic nie pomógł. Samoregulator zatrzymał się w takim miejscu, że nie było możliwości jego poluzowania. Moja metoda to zdjęcie koła, odkręcenie śruby piasty, wkręcenie szpilek w bęben, a potem włożenie i zablokowanie rurki o śruby w feldze. Kilka minut skakania po rurce, i bęben spadł na ziemię razem ze mną:)
> Zamiast pierdzielic
