woj76 Napisano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Jestem na etapie modzenia wiązki 1.1 SPI do silnika 1.2 MPI (Palio 75): 1. Kabelki od wtryskiwaczy: chcę mieć zmiany w wiązce łatwo odwracalne, planuję założyć na kablu od wtryskiwacza/wytryskiwaczy złączkę (porządną, szczelną, samochodową, z zatrzaskiem rzecz jasna), żeby móc się przesiadać z 1 wtryskiwacza na 4 i z powrotem. Są jakieś przeciwskazania? 2. Wtyczka od czujnika temperatury wody: jak na razię widzę, że są inne w 1.1 SPI i 1.2 MPI. Czy źle patrzę? Rozumuję, że w tm wypadku najłatwiej będzie przenieść cały czujnik z jednego kolektora do drugiego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scuaz Napisano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > Jestem na etapie modzenia wiązki 1.1 SPI do silnika 1.2 MPI (Palio > 75): > 1. Kabelki od wtryskiwaczy: chcę mieć zmiany w wiązce łatwo > odwracalne, planuję założyć na kablu od > wtryskiwacza/wytryskiwaczy złączkę (porządną, szczelną, > samochodową, z zatrzaskiem rzecz jasna), żeby móc się przesiadać > z 1 wtryskiwacza na 4 i z powrotem. Są jakieś przeciwskazania? możesz tak zrobić > 2. Wtyczka od czujnika temperatury wody: jak na razię widzę, że są > inne w 1.1 SPI i 1.2 MPI. Czy źle patrzę? Rozumuję, że w tm > wypadku najłatwiej będzie przenieść cały czujnik z jednego > kolektora do drugiego? w puncie jest zegar a sc kontrolka temperatury ,jak nie wynmienisz czujnika to kontrolka będzie jażyć się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > w puncie jest > zegar a sc kontrolka temperatury ,jak nie wynmienisz czujnika to > kontrolka będzie jażyć się Tak, ale ja mam CCS 1.1 SPI i mam zegar z temperaturą wody, więc dlatego głupi jestem... Edit: mówimy o czujniku z prawej strony kolektora jak się patrzy od przodu z góry... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > Tak, ale ja mam CCS 1.1 SPI i mam zegar z temperaturą wody, więc > dlatego głupi jestem... > Edit: mówimy o czujniku z prawej strony kolektora jak się patrzy od > przodu z góry... W Palio jest czujnik trojpinowy i nie ma miejsca w glowicy na czujnik od wskaznika wiec do 1.2 albo bedziesz musial wkrecic czujnik z cc i nie bedziesz mial wskazania albo podlaczyc kabelek od czujnika z glowicy w cc do trzeciego pinu z czujnika z Palio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > W Palio jest czujnik trojpinowy i nie ma miejsca w glowicy na czujnik > od wskaznika wiec do 1.2 albo bedziesz musial wkrecic czujnik z > cc i nie bedziesz mial wskazania albo podlaczyc kabelek od > czujnika z glowicy w cc do trzeciego pinu z czujnika z Palio. Dzięki, wszystko jasne, mimo to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
