Silnik krokowy raz jeszcze....
Jako że obroty zaczeły mi wariować kupiłem silniczek krokowy i wymieniłem (z rekami moich rozmiarów dostep jest k... niewygodny).
Obroty zaczeły sie same podnośnić do 3-4tys ,czy po wymianie silniczka trzeba odlaczac aku czy moze czekać az sie wentylator właczy?
pzd
> właczy?
> pzd
Na wszelki wypadek bym zresetował kompa (odłączyć aku), ale sprawdziłbym jeszcze czy nie ma czasem gdzieś nieszczelności na dolocie (oring na silniku krokowym), oraz czy czujnik temp. na komputer jest sprawny to on decyduje o tzw. ssaniu.
PZDR VEN
Właśnie dzwonilem do znajomego mechera ,twierdzi ze trzeba odlaczyc aku i potem auto sie uczy.
no zobaczymy:)
Ale osobom o dużych recach nie polecam zabierać sie za to ,można sie zdrowo wkurzyć wink.gif
Dokładnie, może pomoże.
C16NZ odpowiednie klucze wszystko załatwią, przyznam po pierwszym czyszczeniu krokowca, zaopatrzyłem się w takowe.
Powodzenia i PZDR VEN
Wyglada ze jest lepiej ,obroty najpierw poszly ostro w gore potem spadły ,i sie stabilizuja.
Klucze fakt przydałby sie jakis zgrabny komplecik ,co do czyszczenia za 35zł kupilem nowy wiec nie ma sensu.
No to nie zdziw się, że za jakiś czas znów wydasz 35 pln na silnik krokowy. Normalna cena takiego silnika przekracza 60 pln, oryginalny w ASO kosztuje około 579 pln, numer katalogowy to 817255.
na silnik
> 817255.
> Bede reklamowal ,chinczyki od razu wymieniaja na nowe
> na silnik
> Orginalny Hella moglbym miec za 280zl ale raczej odpuszcze
No ja bym się skusił - Hella dobra cena i ja zamierzam kupić nowego krokowca może się zgłoszę do Ciebie jeżeli taniej nie znajdę wink.gif
Nie znajdziesz to jest cena hurtowa 270635636-JUMP2.gifAle jak bedziesz potrzebował daj znać zobacze co sie da zrobić. wink.gif
Z drugiej strony sa tez silniczki made in mexico(delphi)ktore orginalnie byly w lanosie ,majonezie itp (góra wtrysku byla identyczna jak w oplu) i mozna kupic je koło 100zł wiec nie wiem czy nie warto sie z tym pobawić,ja kupilem najtanszy bo nie mialem pewnosci ze to silniczek.
> Nie znajdziesz to jest cena hurtowa Ale jak bedziesz potrzebował daj
Podepnę się pod temat. Jakiejś konkretnej firmy polecacie krokowce? Muszę zmienić u siebie (zębatka wytarta i 'ssanie' na zimnym przeważnie i nie wiem jakiej firmy wybrać.
Nie wiem jak jest w Twoim silniku, ale u mnie demontaż krokowca wymagał rozebrania korpusu przepustnicy (bo nie miałem odpowiednich kluczy) i przy okazji puściła mi pod tym uszczelka. Efekt był taki, że na zimnym było ok, ale po nagrzaniu obroty wariowały straszliwie (do 4000obr/min).
Oryginał GM też jest "made in mexico" ale nie ma na nim nazwy producenta . Mam taki od 9 lat , od czasu do czasu trzeba oczyścić grzybek i nie mam problemu z obrotami skromny.gif
W Lanosie i Matizie gniazdo wtyczki w silniku krokowym "patrzy" w druga strone (odbicie lustrzane) niz w Oplach. Nalezy uwzglednic wiec, czy starczy przewodow. Kumplowi ponad rok temu kupilem Bear za jakies 54 PLN, dziala bez problemu, poprosilem o silnik krokowy do poloneza z wtryskiem Abimex.
Ja nie moge przeżałować że nie kupiłem na zapas,Jakieś 2 lata temu wysprzedawala sie fabryka i był górny korpus przepustnicy(z silniczkiem krokowym,potencjometrem)od abimexu za 150zł sciana.gifsciana.gif Teraz byłby jak znalazł biglaugh.gif
