BingS - jedno pytanko odnosnie regulacji
Poniewaz sterownik poprzednio zaistalowany w moim LANIM (Bedini) odmowil dalszej pracy postanowilem wymiecic go sobie na BINGO S, zeby sie wreszcie uwolnic od koniecznosci jezdzenia do gazownika celem podpiecia testera (ten Bedini akurat musial miec podpinany specjalny programator)
Poniewaz lutownice w rece juz trzymalem, srubokreta tez sie nie boje wymienic zamierzam to sam. Manual do BingoS tez sobie przeczytalem i chyba zrozumialem ;-)
Mam tylko jedo pytanie- na koncu manuala jast napisane cyt "Po wykonaniu adaptacji sterownika dokonujemy koncowej regulacji.
sruba regulacyjna na parowniku ustalamy optymalny sklad mieszanki na biegu ja³owym (wg wskazan sondy Lambda).
To co i jak mam ustawic ta srubka? Parownik tez Bedini z jedna sruba.
> Pozdrawiam
Tak ustawić aby ci na jałowych obrotach także lambda oscylowała.
No to mam d.. zbita. Wymienilem filterek gazu (przez 150 kkm nikt go nie wymienil, serwisy j..ne) odpalilem NAUKE w kompie. Ladnie ustawil sobie pozycje spoczynkowa na 114 kroku. Na wysokich obrotach oscyluje slicznie, na niskich daje za bogata mieszanke. Jak wkrece srube w parowniku, moge zlapac oscylacjie na niskich, ale na wysokich znow jest zbyt ubogo.
Poki co recznie rozszerzylem zakres regulacji na niskich, zeby sonda wchodzila w oscylacje.
Jakies sugestie, co moze byc przyczyna?
Przy okazji - moja "rura" miedzy parownikiem a kolektorem ma cos kolo 1 metra. Ma ktos moze fotke jak ulozyc krótszą?
Może mikser źle dobrany, za duża średnica? Sugeruje to też wysoka wartość PWA.
No to jest jakieś rozwiązanie, po to są te ustawienia aby sobie indywidualnie ustawić gdy nieliniowość miksera jest zbyt duża. Poza tym tymi jałowymi tak bardzo bym się nie przejmował, jeżeli silnik równo pracuje i nie zalewa to jest tylko troszkę bogaciej. Najważniejsze aby w normalnej jeździe oscylowało.
Można jeszcze zobaczyć na analizatorze i jak bedzie ok to wsiadać i drive.gif
Troche przydługawa, im krócej tym sprawniej bedzie przebiegała regulacja mieszanki.
> wartość PWA.
Bylem dzis dla pewnosci sprawdzic spaliny - lambda w zakresie 0,98-1,02 w calym zakresie obrotów, wiec niemal idealnie.
Potwierdza sie teza o blednie dobranym mikserze - podjechalem dzis do innego gaziarza i ten potwierdzil ta diagnoze.
A swoja droga - instalacja byla zakupiona i zainstalowana w autoryzowanym serwisie DAEWOO zaraz po nabyciu autka i byla to wowczas jedyna instalacja, która mogla byc zainstalowana bez utraty gwarancji. Okazuje sie, ze zrobilem 150kkm na zlej instalacji. To jak do cholery oni testowali ta instalacje przed dopuszczeniem do zakladania w autach na gwarancji?
To cud chyba, ze nie rozpieprzylem sobie glowicy i gniazd zaworowych.
Bingo S i komputer rulez.
ee tak źle chyba też nie było, musiałbyś jeździć cały czas na ubogiej a to i strzały by się wtedy pokazały
potwierdzam że klony Bingo to udany produkt KME
