Gaśnie..
Więc tak Problem dotyczy pandy z silnikiem 1.1 niestety tam nikt nie wie co to może być jako ze jest to ten sam silnik co w punto może ktoś z was będzie wiedział wink.gif
w firmowej pandzie tez tak raz mialem, ogolnie takie objawy we fiacie mowia o slabym aku , dziwne tylko ze podczas jazdy , w moim gp czasami to sie dzieje i tylko przy odpalaniu sporadycznie , we fiacie jednak mowia ze wszystkie tego typu usterki wiaza sie z aku niedoladowanym
Tylko że rozrusznik kręci jak głupi bez problemu..Poza tym akumulator ma pół roku a pamiętam ze stary jak nie mogłem odpalić na poł godziny pod prostownik i chodziło wszystko bez problemu.
mi tez rozrusznik kreci bez problemu , we fiacie mowili jak jest slaby aku ale nie na tyle zeby mial problemy z kreceniem
Naładowałem aku i jednak nie pomogło. W momencie gdy wskazowka od temp idzie do góry i zapala się lampka od przegrzania silnik gasnie. Wydaje mi się ze może coś być z czujnikiem od temp..
tak to wyglada
- uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego lub jego przewodu
- uszkodzony sterownik silnika ( zimny lut ? )
- uszkodzona stacyjka ( ? )
- brak jakiejś masy ( ? )
- uszkodzony jakiś przekaźnik
