Przełącznik - na jaki wymienić?
Mój przełacznik odmawia posłuszeństwa, raz działa raz nie... Pierw sobie pykał po przełączeniu na gaz, pociągnałem mu mase z akumulatora i pomogło, przestało pykać.
Teraz gdy przelaczam na gaz nic się nie dzieje, na przelaczniku pulsuje sobie dioda jakby bylo przelaczone ale elktrozawory sie nie otwieraja...
Gdy chuchnę w przełącznik tak przez dluzszy czas jak w dlonie gdy chce sie rozgrzac od razu zaczyna dzialać i elktorzawory sie otwieraja... Widocznie zima mu nie sluży, ale nie wiem czy tak powinno być? Ma juz 10 lat, jedyne co na nim znalazłem to napis MADE IN ITALY C97/IS + jakiś tam numer seryjny...
Zatem pewnie trzeba kupić inny, znalazlem cos takiego: KLIK
Podejrzewam że można wszystko podłaczyć tylko nie mam schematu tego mojego przełącznika... Wizualnie wyglądają podobnie...
Jak wrzuce zdjecie kostki swojego to po kolorach kabli jest w stanie mi ktos pomoc co i jak? Bo o schemat tego drugiego z allegro to raczej nie problem...
Auto to Felicia 1.3 LPG 2 gen. reduktor Landi LE98
Pzdr.
> nie otwieraja...
> W google nic nie znalazłem na jego temat
> Pzdr.
wystarczy kupić przycisk z diodą podświetlany w elektronicznym biglaugh.gif do przelącznika w landi idą 4 kable 2 do przycisku, 2 do diody
> wystarczy kupić przycisk z diodą podświetlany w elektronicznym do przelącznika w landi idą 4 kable 2 do przycisku, 2 do diody
ja mam coś takiego...
Czyli mam rozumieć że wystarczy zamknać obwód z dwóch przewdów i przełącza na LPG? To w ten sposób mógłbym sprawdzić czy to rzeczywiście wina przełącznika...
a masz zdjecia centralki lpg?
Na chwile obecną nie, ale zrobie...
Wiem że pod maską jest coś z napisem ,,polgas pl 601" jak dobrze kojarzę...
> kojarzę...
kurcze niedoczytałem żę nie masz pod maską instalacji LES98a, ale spróbuj na początek rozebrać swój przełacznik od gazu i przelutować , powinno pomóc palacz.gif
