Ciężki rozruch silnika
Cześć
Mam taki problem z fiatem Uno 1.0 ies 1997. Rano nie chce palic, dopiero po "chełtaniu" odpali. Później pali dobrze, najgorsy jest pierszy rozruch rano. Jak było ciepło nie mialem z tym problemu. Akumulator oraz świece mam nowe.
Czy problemem mogą być przewody wysokiego napięcia? a może coś innego. Proszę o poradę.
pozdr,
Rafi
> Cześć
> pozdr,
> Rafi
Czesc
W jakim stanie masz swice ? Moze czas je wymienic ? Kable hmm no tez moze byc. prawdz jak wygląda kopułka iplec rozdzielacza. To podstawowe sprawy.
Ja miałem podobnie , wymieniłem kopułke, palec rozdzielecza, swiece, regulator podcisnieniowy, ale dalej nie trzyma obrotów (pierwsze zapalanie rano). Chyba zostały tylko kable do wymiany i krokówka - co powiecie?
> Cześć
> pozdr,
Proponuję spr. ciśnienie pompy paliwa. Kiedyś sam miałem taki problem z odpalaniem na zimnym silniku i okazało się, że właśnie pompa paliwa miała za słabe ciśnienie. Podobnie jak tobie odpalał, ale musiałem długo pokręcić rozrusznikiem.
Czy da sie to zrobic samemu? czy musze pojechac do jakiegos "fachowca".
> "fachowca".
da się ale musiałbyś wstawić manometr w układ paliwowy
> "fachowca".
Trochę jest z tym zabawy, najlepiej wstawić manometr za filtr paliwa, choć wcześniej możesz wstawić go przed filtr. Wyjaśni się przynajmniej czy filtr jest sprawny, a może on blokuje, choć to mało prawdopodobne.
> mało prawdopodobne.
ty wymieniles ta pompe czy wyregulowales/zregenerowales?
> mało prawdopodobne.
wejdz na gg to powiem ci gdzie to możesz spr w Kielcach
gg 2475833
