Świszczenie przy większej prędkości
Stosunkowo od niedawna jeżdżę AG i zauważyłem, że przy prędkościach od 100km/h wzwyż w górnym rogu drzwi przy środkowym słupku wyraźnie słychać świst wiatru. Z tego co mi żonka gadała to od pasażera jest to samo. TTTM czy po prostu uszczelki przy tej temp. co mamy są skurczone i mniej skutecznie przylegają do drzwi?
Albo poprostu sworznie zawiasów drzwi się wyrobiły i drzwi Ci lekko opadły.
PZDR VEN
> opadły.
> PZDR VEN
Oby dwa naraz ? Poprzednia moja AF miała 17 lat i tylko sworznie od kierowcy były do wymiany.
> drzwi?
ja z tym walczyłem i nie zwalczyłem, były tu posty na forum że ludzie miewają to samo, wymieniłem nawet uszczelkę na słupku środkowym dla testu ale nic to nie dało,
wydaje mi się że problem leży w uszczelce karoseryjnej 'dachu' czyli tej która biegnie od maski do tylnych drzwi, bo jeżeli włożysz palec pomiędzy drzwi a tę uszczelkę wokół otworu drzwiowego podczas jazdy to wówczas słychać ten "huragan" wyraźnie i znacznie głośniej, wnioskuję więc że ta uszczelka dachu nie trzyma, puszcza wiatr i daje taki efekt, nie wymieniłem jej na nową bo cena (mnie) powala a używki chyba nie ma sensu kupować bo jest duża szansa że będzie to samo,
brat
