Problem z 900
Witam.
Jest następujący problem:
- rano po odpaleniu kopci na czarno, przy przygazówkach też
- kontrolka od oleju się pali, gaśnie dopiero gdy silnik troche się zagrzeje
- nierówno pracuje (tyrkoli jakby na 3 garki palił), ale po nagrzaniu pracuje już równo, ale jak kopcił tak kopci czarnym dymem
- mokra uszczelka pod głowicą z przodu od oleju
- płyn raczej nie znika
Generalnie auto praktycznie niejeżdżone, bo właścicielką jest kobieta (boi sie jezdzic) zlosnik.gif więc ciężko zdiagnozować, co mu dolega i czy na trasie są jakieś problemy.
Co po wyżej w/w obiawach można powiedzieć?
Uszczelka pod głowicą poleciała? jeśli tak czy konieczne jest jej planowanie etc.
A może pierścienie?
Czy może przyczyna tkwi w czym innym?
Dzięki za wszelkie wskazówki
> zagrzeje
Płyn - czy chodziło Tobie o olej silnikowy?
Jeśli pali na czarno może znaczyć, że bierze olej.
Nierówna praca - możliwe, że zbyt długo się uszczelnia.
Mokra uszczelka pod głowicą - uszczelka do wymiany, ale nie ona jest przyczyną palenia na czarno.
Kolego bez takich zlosnik.gif oczywiście o płyn chłodzenia
To wiem i jest oczywiste, że bierze olej
Niedawno sprawdziłem kompresje i niestety na dwóch garkach jej nie trzyma.
