Oszroniony filtr
Gaz II generacja, Elpigaz, lanosik.
Witam panowie, miałem taki problem ja w temacie, w garażu waliło tak, że bałem się odpalić swojego sprzęta. Gazownik poniuchał elektronicznym nosem, popsikał pianką i stwierdził że to wielozwór, a dokładnie uszczelka. Faktycznie tam śmierdziało. Dokręcił. Na razie niby ok, sprawdzał na chodzącym silniku, ale nie na zgaszonym. Dlaczego oszroniło mi filtr ma ktoś z Was jakiś pomysł? (filtr w komorze silnika, pomiędzy wielozaworem a parownikiem) - w sumie chyba innego nie mam.
Jeśli to dzieje się ciągle ( przynajmniej jest zaroszony ) to do wymiany wkład tego filtra. ( jest zanieczyszczony ).
Ma znacznie ograniczony przepływ gazu = prawdopodobnie odczuwasz też spadek mocy.
Przyczyną szronienia mógłby być też spory przeciek przy tym filtrze ale to wyczuł byś od razu.
Oszronienie filtra powstało nagle. Rano przyszedłem do garażu i strasznie śmierdziało. Filtr byl biały no ale gazownik orzekł że to na wielozaworze wyciekało. Dzisiaj kontrolowałem i rzeczywiście, na razie nic się nie dzieje. Filtr w sumie nadawał się do wymiany i tak też zrobiłem. Wynika więc z tego że to w wyniku przecieku, no ale pomiary nic nie wykazywały, dziwne.
