Sprężarka klimatyzacji
Witam serdecznie!
Szukałem ale nie znalazłem takiego wątku. Mam panowie taki problem: włączyłem klimatyzację co by sobie troszkę popracowała
a tu zonk! tzn. wentylator nawiewu działa, sprężarka nie pracuje. Po dłuższej obserwacji zauważyłem że sprężarka włącza się cyklicznie - popracuje 10 sekund wyłącza się na około 40-50 sekund i znów się włącza na około 10 sekund i tak cały czas.
Czy tak powinno być? Proszę o opinie i komentarze. Mam silnik 1,4
odpal klime ustaw minimalną temperaturę i zobacz czy znów ci pracuje cyklicznie
przy obecnych temperaturach jak włączysz klime i ustawisz np 22stopnie to ona za bardzo nie ma co chłodzić wink.gif
Mnie jak paruje w wozie to wlaczam klime i para znika , wiec chyba to dziala przy 21-22stopniach wink.gif
działać działa nawet przy 30stopniach jak se ustawisz
tu chodzi o temperaturę zewnętrzną a nei ustawioną wewnątrz auta
> cyklicznie
Ale ja mam klimatyzację manualną
no ale zasada jest podobna wink.gif tylko nie masz wyświetlacza z ustawianiem temp a pokrętło
> no ale zasada jest podobna tylko nie masz wyświetlacza z ustawianiem
> temp a pokrętło
Dzięki za odpowiedź - jutro spróbuję i dam znać co i jak. Pozdrawiam
> tu chodzi o temperaturę zewnętrzną a nie ustawioną wewnątrz auta
nie do końca.
mam manualną i sprezarka chodzi jak załączę nawet w zimne dni.
Cos nie tak kolega ma.
W manualnu układ działa tak bo naprawiałem wsio w klimie włacznie z wymianą sprezarki i chłodnicą sorezarki i zaworem rozprężnym.
W zależności jaka szybkość nadmuchu jest właczona tak szybko poprzez zawór rozprężny i potem parownik czynnik przechodzi z jednego stanu do drugiego. szybkośc zmiany stanu skupienia powoduje jak mocno sprzezarka musi pracowac.
Za cisnienie odpowiada presostat.
Jesli sprezarka cos kombinuje to przez presostat.
W manualu nie ma czujników temperatury zewn.
Presostat w stilo jest bardzo nisko z prawej strony.
Po zimie proponuje sprawdzic czy jest cały i czy cała jest instalacja.
zdarzalo sie ze te rurki od chlodniczki giely sie i pękały w kontakcie z zaspami itp itd przede wszystkim czy jest ciśnienie prawidłowe w układzie.
A u mojego sąsiada klima tak jak u ciebie włączała sie na chwilkę i wyłączała i tak cały czas, wystarczyło dobić środka chłodniczego i po problemie może u ciebie tez to wystarczy podjedź do speców od klimy to najprostsze, sam i tak tego nie zdziałasz.
Dziękuję za odpowiedzi.
Czy może ktoś polecić jakiś serwis klimatyzacji w Łodzi?
Zimne, ale chyba nie mroźne? Bo jeśli tak to (że pozwolę sobie zacytować)
Klima nie ma prawa się włączyć poniżej pewnej temperatury (opisane jest to w instrukcji chyba nawet), przy czym należy wziąć poprawkę na dokładność czujnika temp. (mi w Stilo włącza się w niższych temperaturach, niż w Bravo -nie wiem, czy tak jest z założenia, czy też któryś czujnik -podejrzewam, że raczej ten w Stilo- zaczął przekłamywać temp.).
Wg.eLearn +5st.
