problem z odpaleniem
Witam mam silnik 1.9 TD 100 i do tej pory było oko a rano wsiadam i nic. Kręci jak wściekły z rury lecą opary śmierdzące ropą a on nie gada. Wczoraj jedyne co to zaważyłem że na trasie jakby falowo tracił moc na przyspieszeniu takiego chwilowego móła miał a pózniej zznów but i maszyna żwawo do przodu szła, ale zisiaj wiekie zdziwko POMOCY frown.gif bo nie wiem co to może być.
Dzwoniłem do mechanika i powiedział że to może być wina rozrządu. Pewnie przeskoczył i mam spóźniony albo yprzedzony zapłon przez to nie pali ale dziwi mnie fakt że wczoraj normalnie wrociłem na chate i dopiero rano nie gada.
Czy wedłóg was jest to prawdopodobne.
Nie wiem jak w BBM-TD, ale jeśli możesz to sprawdź czy nie masz wody w filtrze paliwa.
Pozdrawiam BAS
> w filtrze paliwa.
> Pozdrawiam BAS
Ok. Posprawdzam i pokombinuje. Myślałem że nie dostaje paliwa ale wszystko oko a gdyby nie dostawałto chociaż to z filtra by wypaił a on nic
> wypaił a on nic
Jak masz w filtrze wodę, to...
Podobnie jak zapcha Ci się filtr parafiną.
Pozdrawiam BAS
