Rozrusznik C16nz jaki tam powinien być?
Wczoraj chyba zakończył żywot mój rozrusznik,słychać tylko takie jakby metaliczne piłowanie.
Pytanie następujace jaki do tego modelu powinien być model rozrusznika?Czy da sie go wyciągnąć ,nie na kanale tylko z góry?
Coraz mniej zaczynam mieć serca dla tego auta....:(
Model to autko z podpisu ,wspomne że mam aparat zapłonowy daewoo ,może to coś pomoże w kwesti wyposażenia innych gratów elektrycznych?
Rozrusznik do tego silnika to Valeo D6RA (ma jeszcze dodatkowe oznaczenie, kiedys bylo na forum, Orochimaru podawal dokladnie), a da sie go wyciagnac od gory bez wiekszych problemacji.
ja w swoim wyciagałem niedawno od góry w sumie bez wiekszych problemów. Ok. 15 minut to trwało...
jedyne co ułatwia jego odkręcenie to grzechotka z przedłużkami bo sa miejsca gdzie z płaskim kluczem cieżko jest dojść aczkolwiek nie jest to niemożliwe...
myslę, że u ciebie tez bez problemu wyciągnie...
To ma miec 9 zebów?Bo znalazlem w katalogu rozrusznik i pisze 9,10,11 zebow chyba niemożliwe żeby zaczeli robić uniwersalne pasujące do wszystkich typów?
pozdro
Rozrusznik wymieniony p-pal wymieniona dalej nie pali na benzynie...ktoś ma jakieś sugestie? buu.gif
nie wiem czemu ten skrót przypisałem do jakiejś części rozrusznika i za cholerę nic mi nie pasowało... sciana.gif
Paliwo jest ? Iskra jest ??
jest jedno i drugie,pompe slychac,na gazie odpala...
P.S Tak na zdrowy chłopski rozum ,bezpieczniki chyba w porządku skoro słychać pompe?
> słychać pompe?
A benzynę wtryskiwacz podaje ??? Może instalacja lpg coś miesza ??
Zawoże auto do mechanika trzeba niestety przyznać że nie mam wiecej pomysłów.
Mialem kiedys to samo: paliwo dochodzi, iskra jest a nie pali. Co ciekawe, bo wiary nie dawalem swoim zmyslom, padl modul zaplonowy. Co prawda generowal widoczna iskre (co prawda dosyc marna), a uruchomic sie nie chcial...Co rowniez ciekawe, z krótkiego popychu odpalal bez problemow. Zdarza sie...
> Pozdrawiam
