Czy kabel zasilający 8 AWG wystarczy na ten wzmacniacz?
I do tego bezpiecznik 40A na kablu (ciut wiekszy niz ten przy wzmacniaczu)?
u-dimension Jr.5.4x
DANE TECHNICZNE:
Ilość kanałów: 4
Moc wyj. RMS/4Ω: 4x50W
Moc wyj. RMS/2Ω: 4x75W
Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x150W
Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz
Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB
Separacja kanałów: 55dB
Czułość wejściowa: 200mV–4V
Impedancja wejściowa: 20kΩ
Współczynnik tłumienia: >200
Filtr HP/LP/OFF (50-200Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2 i 3/4
Wyj. 1xRCA z regulowanym filtrem LP: LP/OFF
Synchroniczne wyjście REMOTE
Bezpiecznik: 35A
Wymiary (szer./wys./głęb.) mm: 260/53/260
> wzmacniaczu)?
> u-dimension Jr.5.4x
> DANE TECHNICZNE:
> Ilość kanałów: 4
> Bezpiecznik: 35A
Zalezy jeszcze jakiej dlugosci ma byc ten przewod, ale jesli "w granicach normy", czyli ok 5 metrow to wystarczy spokojnie ok.gif Bezpiecznik tez jest ok.
