Passat 1.6 (2000) - problem
Są takie błędy:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Czyszczona była przepływka, więc może od tego. Skasowałem i nie wracają po ponownym odpaleniu.
Ponadto podczas jazdy z prędkością > 130 km/h spada temperatura na wskaźniku i robi się tak jakby ciut chłodniej. Ki czort ?
