Zapala się kontrolka przepalonej żarówki...
Cześć!
Od jakiegoś czasu (kilku tygodni) zapala mi się żółta kontrolka przepalonej żarówki postojowej. Auto to Punto II sprzed liftu. Zdarza się to prawie zawsze gdy przekręcę kluczyk w pozycję MAR i przytrzymam na dłużej wciśnięty pedał hamulca. Identycznie jest po zapaleniu silnika. Dodatkowo zdarza się też w czasie jazdy gdy zdejmę nogę z gazu (hamowanie silnikiem) i wcisnę hamulec. Kontrolka gaśnie chwilkę po puszczeniu hamulca. Sprawdziłem oświetlenie z zewnątrz: wszystkie żarówki są sprawne.
Macie jakieś pomysły co to może być i co sprawdzić?
Wyczyść styki żarówek, zajrzyj do tylnych lamp czy wilgoci nie złapały wink.gif
do sprawdzenia
sprawdź postojówki i przyjrzyj się lampą tam lubią śniedzieć styki przy wstrząsach przerywa styk i wali czeka na desce
> Witam. Chyba już o tym było parę razy ale przypomnę że to prawdopodobnie wyłącznik świateł stopu przy pedale hamulca. Albo wyczyscić albo wymienić.Albo same zarówki niby są dobre ale czasami jak już są na wykończeniu zmienia się opór elektryczny i powoduje to świecenie kontrolki.
