po wymianie oringu przy aparacie zapłonowym
Wymieniłem oring przy aparacie. Aparat przymocowany na tym samym mijscu bo zrobiłem znaki. Odpalam samochód a tu słychac jakby łozyska na altenatorze szumiały lub łozysko napinacza pasku rozrządu ( słychać z tej strony silnika ) Czy to mozliwe ze po wymianie pasek rozrzadu się naciągnła bardziej i szumi łozysko. Z drugiej strony czy to przypadek czy łozyska w altenatorze. Nie wiem bo nie miałem czasu już grzebać. A może wy coś podpowiecie
Nie ma związku to przypadek że teraz ci szumi altek
Zrzuć pasek z alternatora i posłuchaj czy dalej szumi. Ja też myślałem, że altek, a okazało się, że nie. Najlepsze jest to, że raczej nie jest to od napinacza, bo wymieniłem i nadal szumi.
Co po tej stronie silnika może jeszcze wydawać dziwne dźwięki niewiem.gif(pompka chłodzenia też jest nowa)
U mnie kiedys tak szumiało i tez wymieniłem napinacz, pompe i nic dalej szumaiło- okazało sie ze za mocna naciągnąłem pasek. Jak go poluzowałem przestało szumiec. Nastomist mój przypadek jest o tyle dziwny że ja tylko wymieniłem oring w aparacie a z drugiej strony nic nie ruszałerm. Nie wiem czy to zbieg okolicznosci że akurat dosłownie po wymianie oringu zaczeły szumiec łozyska altka czy moze jednak wymiana oringu miała jakiś wpływ na naciąg paska?? A może to jescze coś innego. Napisz mi czy u ciebie tez coś zaczeło szumieć bezpośrednio po wymianie wspomnianego oringu
Nie koncentruj sie na żeczach oczywistych wymiana oringu nie ma żadnego związku z naciągiem paska alternatora itp Mogłeś tą operacją tylko przestawić zapłon ale wtedy silnik by albo wogle nie zapalił albo by pracował nie równo
Ja za to mam taki problem....
Powiedzcie mi w którym miejscu znajdują się znaki przy ustawianiu rozrządu...?
help!!!
