Dziwny dzwięk towarzyszacy jeżdzie,...
Witam Państwa !
Od dwoch tygodni jestem posiadaczem Stilo Multiwagon M-Jet 1.9. Wszystko bylo by cacy ,gdyby nie fakt ze przy dzisiejszych mrozach podczas jazdy pojawia się głuchy dzwięk,....już tłumacze jak to wyglada. Odpalamy i słyszymy głuchy, jednostajny dzwięk - przypomina dzwięk jaki wydaje zamontowany bagaznik dachowy przy wiekszych predkosciach,..taki wnerwiajacy głuchy dzwiek mimo, iz auto stoi. Ruszamy,...miedzy biegami kiedy silnik spada z obrotów dzwięk jest bardziej słyszalny i zmienia amplitude wraz ze zmiana obrotow silnika ale Uwaga - nie jest to standard. Czasem ten dźwięk przy wolnych obrotach i podczas jazdy moze byc dokladnie taki sam, dochodzi do pewnej granicy i zostaje na tym samym poziomie,...jak sie zatrzymam to chwile na niskich obrotach jest słyszalny a potem sie wycisza Smile I tak w kółko,...Sad Nie jest ona zależny od pracy sprzęgła, skrzyni biegów,..obrotów silnika, właczonego nawiewu i samej predkości pojazdu. Wydaje mi sie ze jest to sama wibracja, ktora rozchodzac sie wprowadza coś w drgania powodujac taki głuchy dzwięk ,..tylko dziwi mnie bo od wibracji nie powinien byc taki jednostajny. Silnik 1.9 M-Jet 8V, przebieg 130 tys. Ma ktoś jakis pomysł ?
Serdecznie pozdr.!
Piotrek
No to jedziemy(bo Cię tu zaraz zjedzą):
1. Uzupełnij profil.
2. Przywitaj się tu.
A później pogadamy.
Pozdrawiam BAS
