Skrzynia 13/64 to ta z P1?
Jak się na tym jeździ?
> Szybkie wieczorowo poro pytanie zadaję
Jeździ się naprawdę fajnie i fajnie auto przyspiesza. Sam miałem dwie takie skrzynie. Jakby co to mam dyfer 13/64 na sprzedaż.
Do miasta bardzo fajnie tylko trzeba wachlować! Na dłuższą trasę może być uciążliwe ale da się! 100km/h = 3800obr/min na szóstym biegu. Nadaje się nie tylko do sportu ale i na ulice też. Dexter jak miał tą skrzynie to był w niej zakochany serduszka.gif ale nie będę pisał o Dexterze bo mi jeszcze powietrze spuści z opon zlosnik.gif
> Jedzie bardzo przyjemnie, krótko jest
trzeba się wprawić , na początku myliły mi się biegi z odciętej czwórki władałem trujke, a i jeżeli chodzi o osiągi to średnio wychodzi bo do 100 km/h idzie już 4 ( 3 przy 96 tnie na seryjnym programie)
da sie jezdzic na codzien smile.gif po miescie 6 bieg i 50km/h sobie pyrkasz smile.gif
czyli ta skrzynka ma dyfer o najwiekszym przełożeniu?
> http://www.youtube.com/user/oRallyMANo tak sie jezdzi
Sam się zagalopowałem pisząc że jeździłem na 13/64 bo sam miałem abartha czyli 14/57.
I tu moje pytanie były seryjnie 13/64 bo mi sie nie wydaje chyba że czegoś nie wiem.
> czegoś nie wiem.
punto 1 6speed ma takie przełożenie
dobrze wiedzieć bo w FAQ nie ma napisane o jej przełożeniu głównym.
chetnie kupie taką krzynke lub dyfer kompletny.
> jak ktoś coś to |PW|
Dyfra z 6 speed nie wsadzisz do 5. Bo ma wałek dłuższy ze względu na 6 bieg.
> 6 bieg.
grunt to ktoś dobrze zorientowany we właściwym miejscu i o właściwym czasie zlosnik.gif
mam pytanko do kogoś zorientowanego:
co jest potrzebne aby wrzucić krzynke 6 speed do cento.
i czy jakaś rzeźba wymagana?
pacjent sc 1.1 z "s"ką
> będę wdzięczny za każde info
Wchodzi w zasadzie plug-and-play. Jedynie zmieniasz wybierak ze starej skrzyni (to coś na górze skrzyni, gdzie podchodzą linki), bo punto wajhę od wrzucania biegów ma odwrotnie. Wybierak też pasuje P&P zresztą. Miejsca na łapy są takie same jak w skrzynce 5 biegów.
No i obudowa skrzyni jest dłuższa, więc może się lewe koło obcierać na max skręconej kierownicy w prawo. Trzeba dystanse zastosować lub odpowiednie ET felg.
aha czyli nie potrzebuje niczego prócz skrzyni.
żadnych łap, kosz zmiany biegów zostaje ten od 5 speed, półosie te same?
et 29 wystarczy koła 13" wystarczy?
> same?
Półosie od CCs-a weszły do kielichów od 6-sped bez problemów. A na pyt o ET nie odpowiem, gdyż mam dystanse, a jakie ET na moich felgach to nie wiem cool.gif
z tego co mi wiadomo to trzeba jeszcze kielichy wewnętrzne wymienić w skrzyni na te z 5speed bo 6speed ma ciut większe i są luzy potem...
