jak mozna ustawic wskazowki ?
mam problem bo nie moge ustawic wskazowek od paliwa i temperatury , gdyz zmienilem soobie tarcze i teraz mi nie wlasciwie wskazuja!! jezeli ktos wie to prosze o pomoc! pozdro
Przed zdjęciem wskazówek należało wyjąć te małe bolczyki na których sie opierają wskazówki i zaznaczyć położenie do jakego się wychyliły. Po zamontowaniu nowych tarcz należało je założyć wtych zaznaczonych miejscach a następnie nasunąć na pozycję zero i założyć bolczyk (gdzieś tak wyczytałem). Jedyne co mi przychodzi do głowy to zatankować do pełna i wtedy zakładać wskazówkę w pozycji na full. Co do temperatury to niewiem.gif
> wychyliły. Po zamontowaniu nowych tarcz należy je założyć wtych
> pozyćji na full. Co do temperatury to
... grzać silnik aż do włączenia wentylatora i ustawić wskazówkę na 95 st. ... poprawcie jeśli się mylę co do temperatury ...
kolega to dobrze mówi ale nie trzeba tankować do pełna
wskaźnik od paliwa to:
możesz połączyć na krótko kabelki przy czujniku to wskazówka wychyli się do max lub na liczniku ale nie wiem które wyjście to trzeba by było zbadać.
temperatura
odpiąć do czujnika wsuwkę i przyłożyć do masy (silnik) i też wskazówka wychyli się do max
w ten sposób znasz maksym a ustalenie mini to już chyba dasz rade ?
wystarczy że czuj jest nie za dobry lub termostat przycina i msz z głowy wskaźnik źle wskazuje icon_eek.gif
zacznijmy od tego, że to jest raczej pokaźnik , a nie wskaźnik temperatury ... jego wskazania są z tolerancją co najmniej 10% ... zlosnik.gifwink.gif
