[H] Zdejmowanie wycieraczki ... montaz spryskiwaczy Insygnia
Za chiny ludowe nie moge dojsc reka do spryskiwaczy.... odjelem uszczelke i zwolnilem zaczepy przy szybie ... jednak ani nie moge odczepic ani nie moge cos reka operowac ... jakis patent na to jest? ktos zdejmowal wycieraczki w H ... bo nie chce nic urwac... jak zwykle grinser006.gif
Same spryskiwacze sa jakos zaczepiane jeszcze czy tylko wcisniete ... bo tez nie chce sie ruszyc ... do tego od pasazera jeszcze z bolem (pocieta reka ) dojde ale do kierowcy to juz nie widze sposobu
dzx
czolem
Tutaj znajdziesz opis ze zdjęciami:
astra-h.ru
Żeby zdjąć wycieraczki wystarczy zdjąć kapturek i je odkręcić.
Najtrudniejsze jest wypięcie zaczepów, zwłaszcza tego od strony pasażera (ciężko się do niego dostać - jeśli dobrze pamiętam jest osłonięty plastikowymi ściankami od strony silnika).
Raczej ciężko jest wyjąć spryskiwacze bez całkowitego zdemontowania plastikowego podszybia w którym są zamontowane. Zatrzaski mocujące spryskiwacze są z twardego plastiku i ciężko je odgiąć (ja po ich odgięciu musiałem jeszcze delikatnie wspomóc się młotkiem smile.gif )
> ok poradzilem sobie ... myslalem ze mniej roboty bedzie
ja dodatkowo musiałem popsikać wd40 bo mi te dysze za chiny ludowe wyjść nie chciały blush.gif
> wyjść nie chciały
Psikalem ... takze na sruby od wycieraczek bo rdza sie pojawila grinser006.gif
A z dyszami po popsikaniu i poluzowaniu zatrzaskow ... uzylem delikatnie mlotka --> w powietrzu opukniecie miejscowe... i wyskoczyly ... proby normalnego wypchniecia srednio wychodzily
