cinkuś 700 sie dusi
Witam.
Mam mały problem z moim cinkusiem 700, a mianowicie jak jade jest ok. ale jak chwile postoje np. w korku i potem chce ruszyć to zaczyna się dusić jak dodam troche gazu, jak przejade kilkadziesiąt metrów ale już nie w korku to potem te objawy z duszeniem ustępują.
proszę o jakieś info w tej sprawie
dzięki
> Witam.
> duszeniem ustępują.
> dzięki
może mi ktoś poradzić?
Witam. Swap jest to wymiana silnika i osprzetu na coś lepszego i mocniejszego. A co do objawów to czy masz łapak ciepłego powietrza na kolektorze wydechowym?Otwiera sie termostat w puszce filtra powietrza?Kiedy wymieniane świece, przewody? Jaki gaźnik i kiedy była regulacja?Zaczynaj po kolei sprawdzać. Cienki nie lubi wilgoci.
Możesz wyczyścić lub wyregulować gaźnik. A może wymień filtr paliwa.
> Witam.
> duszeniem ustępują.
> dzięki
Na początku napisz na jakim gaźniku masz Agenta, bo od tego dużo zależy. Napisz też czy to dzieje się sporadycznie czy cały czas od chwili wystąpienia pierwszy raz tego objawu?
Przyczyn może być wiele: woda w paliwie która dostała się do gaźnika, czy też nieszczelne wężyki, zatykający się zawór przewietrzania zbiornika i par paliwa znajdującego się przy wlewie. Jak widzisz jest dużo opcji
