Sonda Lambda
W sobotę zauważyłem, że Panda którą kupiłem w styczniu z komisu(1.2 8v 60KM) ma inną drugą(za katalizatorem) sondę lambda tzn. dochodzą do niej tylko dwa przewody zamiast czterech. Na złączy tej sondy od strony kompa są cztery przewody. Wniosek jest taki, że ktoś ją z jakiś powodów wymienił na inny typ. Należy uważać, że obecna sonda nie posiada obwodu podgrzewania. Czyli zaczyna pracować po dłuższej pracy silnika kiedy się nagrzeje.
Pytanie jest: czy zostawić jak jest, czy wymieniać na czteroprzewodową ? Czym ewentualnie może skutkować dalsza jazda na obecnej sondzie ?
Nadmieniam, że obecnie nie widzę dziwnego zachowania auta z w/wym. powodów.
Może koledzy coś mi doradzą.
> Witam
> powodów.
> Pozdrawiam
druga sonda lambda.... mozesz sobie jezdzic spokojnie nic sie zlego nie bedzie dzialo (moze czasami zapalac sie zolta kontrolka - ten silniczek - z powodu bledow - braku podgrzewania sondy - chyba ze jakos jest obwod oszukany/opornik to wtedy sie nie zaswieci)- jak masz nadwyzke budzetowa to mozesz sobie wymienic (koszt w aso jezeli dobrze pamietam cos ok 400 zl....) - jezeli nie.. to zapomnij o temacie i tyle
Tak też myślałem, dzięki za odp.
