Problem z silnikiem 1.0 93 r.
Witam wszystkich mam poważny problem z moim uniaczkiem 1.0 1993 r .Po wymianie uszczelki pod glowicą autko wogóle niechciało odpalic wrescie po długiej walce odpaliło ale nie wchodzi na wysokie obrotu odrazu gaśnie wszystko podłączone rozrząd ustawiony wszystko niby ok?? a utko niechce jechac co może być autko ma 130 tyś przebiegu głowica jest ok kompresja jest ,usczelka była bardzo mocno zużyta .proszę o pomoc bo już mi brakuje pomysłów frown.gif
autko robiłem z kolegą fachowcem od wielu lat robi silniki i tez niewie co począć z uniakiem???
prawdopodobnie przestawiony pasek rozrzadu, rozebrac jeszcze raz posprawdzac, potem mam nadzieje juz tylko jezdzic
A nie piszczy nić wtedy, kiedy silnik pracuje?
Może pomagiery mechaniory źle zamontowały uszczelkę, czym zatkały kanał olejowy smarujący wałek rozrządu.
Silnik może nie mieć "siły" aby się kręcić przez większe opory.
Poza tym proponuję sprawdzić pasek rozrządu, jak kolega powyżej radzi.
ok sprawdzę jutro pasek dziś wro0ciłem z szpitala i sła wyższa autko musiało poczekać powiem czy udało się .a póki co dzięki za rady
