Wymiana siłownika w drzwiach tylnych astra
Witam serdecznie! mam pytanie jak wymienić siłownik centralnego zamka z drzwi tylnych ponieważ zakupiłem siłownik, zdemontowałem tapicerkę ale nie wiem kompletnie jak go wymontować żeby nic nie uszkodzić, próbowałem go delikatnie wyciągnąć po wykręceniu śrub do zamka latać luźno latał ale blokuje się o mechanizm podnoszenia szyby. Wie ktoś jak go wymontować? może nie zamka ale samego siłownika.
Piszę z pamięci , sam niedawno nagimnastykowałem się z tym trochę zlosnik.gif . Trzeba odkręcić najpierw tylną prowadnicę szyby . Jest mocowana na 2 torxach , jeden jest widoczny poniżej takiego czarnego plastikowego trójkąta (w pobliżu otworów na spinki tapicerki) , który też dobrze jest zdemontować (1 wkręt i zatrzaski) . Aby dostać się do drugiej śruby trzeba opuścić szybę i zdemontować uszczelkę szyby z drzwi ale tylko jej tylną część wchodzącą do prowadnicy . Trzeba przy tym pamiętać aby nie załamywać uszczelki bo można uszkodzić w niej metalowe wzmocnienie . Demontaż uszczelki ułatwi silikon w sprayu lub inny podobny preparat . Druga śruba będzie widoczna pod uszczelką w samej prowadnicy w miejscu gdzie wsuwa się szyba . Prowadnicę wysuwa się do dołu . Następnie demontujesz taki czarny plastik przy zamku i klamce , trzyma się na zatrzaskach . Wtedy odpinasz wtyk od siłownika , możesz już zdemontować zamek (3 torxy z zewnątrz drzwi) wraz z siłownikiem (2 wkręty) . Mocując nowy silownik zamontuj go w tym samym położeniu krętów mocujących stary siłownik .
Montaż w kolejności odwrotnej .
