Wyskakująca półoś :( CC 700 Asian
Witam wszystkich smile.gif Ostatnio po wyciągnięciu silnika ze skrzynia i belką i ponownym montażu mam problem z wyskakująca lewą półosią na wstecznym biegu. Do przodu jest ok . Na początku wyskakiwała tylko przy skręconych kołach a teraz już wyskakuje na wyprostowanych frown.gif Jest huk, półoś wychodzi obraca się i wskakuje z powrotem. Skrzynia jest w porządku , wymieniona poduszka pod skrzynią. Wymieniony też był wahacz. Ma ktoś jakiś pomysł czym to możne być spowodowane? Bardzo proszę o pomoc bo już nie mam siły z tym samochodem smile.gifPozdrawiam
> Witam wszystkich Ostatnio po wyciągnięciu silnika ze skrzynia i
> wyprostowanych Jest huk, półoś wychodzi obraca się i wskakuje z
> siły z tym samochodem Pozdrawiam
mialem tak samo tylko u mnie juz byly wydy..ne wachacze zmiania pomagla
Wyskakuje ci przy skrzyni czy z przegubu ?
Przy skrzyni. Wyskakuje , obraca się i wskakuje na swoje miejsce:(
Jak to możliwe, żeby półoś sama wyszła ze skrzyni. Wymieniałem różne rzeczy wyciagając skrzynkę kilka razy i po złożeniu nigdy takie klocki nie miały miejsca.Przecież z jednej strony jest ona przykręcona do piasty a piasta zamocowana do wahacza i amora za pomocą zwrotnicy. Nie ma prawa wyjść. Coś jest sknocone.
A jednak jest możliwe.Ja też tak miałem w 700. Podmieniałem skrzynie,podmieniałem półosie, robiłem różne cuda na kiju. I wychodziła. Jakby buda była przekoszona. Ale auto było bezwypadkowe.
Pomógło w sumie druciarstwo zlosnik.gif Między przegub zewnętrzny a piastę wsadziłem podkładkę grubości 5mm. Summa sumarum nakrętka przegubu wkręcała się płycej,ale już nic nie wypadało ok.gif
