wzalewski Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Dzisiaj podczas akcji odpowietrzania układu chłodzenia. Podczas dokręcania plastikowego zaworu odpowietrzania ukręciłem go. Mam pytanie, czy ktoś miał taką sytuację i czy ewentualnie da się coś z tym zrobić. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 25 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Czy chodzi tobie o ten wredny bardzo często ukręcający się zawór przy nagrzewnicy? Jeśli ten, to przyznam się, że mi się zdarzyło coś takiego popełnić, tyle że w Punto Jeśli jest trudny dostęp do rozwiercenia, to odpowiednim grotem lutownicy wytopić, ewentualnie próbować wykręcić resztki i wkręcić nowy zaworek Ja wytopiłem dziurkę w resztkach i wkręciłem odpowiednią śrubę z uszczelką Poszukaj na kąciku Punto technicznym, tam był ten temat z fotkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wzalewski Napisano 25 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Właśnie ten. Myślałem wczoraj, że mnie coś trafi. Z chwilkę przeszukam kącik Punto i zobaczę co i jak. Mam jeszcze pytanie, żeby się nie powtarzać. Jak skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia w Pandzie. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 25 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 > Właśnie ten. Myślałem wczoraj, że mnie coś trafi. Z chwilkę > przeszukam kącik Punto i zobaczę co i jak. Mam jeszcze pytanie, > żeby się nie powtarzać. Jak skutecznie odpowietrzyć układ > chłodzenia w Pandzie. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Przede wszystkim wskazana cierpliwość jest Najpierw przy chłodnicy, jeśli masz odpowietrznik, a później na nagrzewnicy Teoretycznie układ sam powinien się po jakimś czasie odpowietrzyć Wszystko robiłem "na gorąco" Po całej operacji i tak przelałem płynu powyżej max w zbiorniczku i reszta sama się odpowietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wzalewski Napisano 25 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Odpowietrzałeś układ przy zakręconym korku chłodnicy? Napisz dokładnie jakie czynności wykonałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 25 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 > Odpowietrzałeś układ przy zakręconym korku chłodnicy? Napisz > dokładnie jakie czynności wykonałeś. Korek chłodnicy miałem zakręcony, a odpowietrzanie było przez odpowietrzniki, przez jakiś czas, jak odkręcałem korek zbiorniczka wyrównawczego, to syczało jeszcze powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
