Coś wyje przy ruszaniu
NA ogół na ciepłym silniku jest głośniej.
Pacjent to CC 899 z 95 roku.Podczas dynamicznego ruszania/przyspieszania od jedynki do trójki coś głośno wyje z okolic skrzyni /sprzęgła/ lewego koła - trudno od środka zlokalizowac. Spotkał sięktoś z takim czymś. Przebieg 141.000 sprzęgło ok 2.000 po wymianie (przed wymianą też czasem zawyło głównie przy ruszaniu przy skręcaniu).
Możliwe, że to z łożyska (sprzęgła oczywiście).
Chyba raczej nie bo sprzęgło było wymieniane kompletem a przy ruszaniu do tyłu nie ryczy. Sprzęgło zestaw Valeo.Łożysko wyło by raczej na luzie (akurat znam taki przypadek w punto znajomego i tak kiedyś miałem w Uno)
U znajomego w skodzie na 5 biegu wyło cichutko i okazało się że do wymiany łożysko więc nie tylko wyje na luzie
Wczoraj wlazłem do kanału i tak sobie patrzę w górę a tam wiszą strzępy poduszki skrzyni . Więc prawdopodobnie to ona będzie główna przyczyną wycia. Dzisiaj przy emeryckiej jeżdzie nawet razu nie zawył. Ale na dziurach słychać że coś tłucze.
