1.4 przerywa(juz nie mam pomyslow co to moze byc)
witam
sprawa wyglada tak-auto nie ma mocy i trzymajac na biegu jalowym gaz na powiedzmy 2500obr/min-potrafi zgasnac
podczas jazdy 3 bieg -50km/h-gaz do dechy i auto stoi w miejscu.sytuacja sie zmienia dopiero wtedy kiedy zaczynam popmpowac gazem
ojciec juz wymienil: kopolke aparatu, palec, kable zaplonowe,
jak przejechalem sie tym samochodem doszedlem do wniosku z problem tkwi w powietrzu lub paliwie.
samochod pracuje na wolnych obrotach-otwieram puszke filtra powietrza i obroty sie wyrownuj-wymienaim filtr-auto jezdzi jak burza, ale na drugi dzien jest to samo:(
wymieniony tez zostal filtr paliwa i przedmuchany uklad paliwowy (od filtra do baku)
juz nie mam pomyslow co to moze byc.dodam jeszcze ze czsami jest tak ze auto jezdzi dobrze
dzisiaj ojciec odpalil fure i trzyma ja na obrotach-po 2min gasnie-odkrecamy korek paliwa slychac ze zrobilo sie pociscneinie w baku, odkrecamy korek calkeim, odpalamy fure i po 2min znowu gasnie
sciagam kleme na chwile, zakladam i jest niby oki-ale na dystansie 6km na chwile znowu zaczal jechac przez chwile nie tak
co to moze byc?zapchany wtrysk, padnieta pompa paliwa, padneita sonda lambda?
sorrki ze taki referat ale nie dalo sie krocej:)
> witam
> popmpowac gazem
> filtra do baku)
> 2min znowu gasnie
> sonda lambda?
Stawiał bym na digiplexa
co to??mikroprocesorowa jednostka sterujaca?
Digiplex 2 To moduł zapłonowy stosowany w tych silnikach.
Żeby było śmieszniej (tylko dla kogo) w tym gównie jest zespolony układ przyśpieszacza zapłonu mlot.gif
Dobrze, że już jest to dostępne na szrotach, bo swego czasu ciężką kasę się za to płaciło angryfire.gif
Mam dokładnie takie same objawy.Wymieniłem tez kable zapłonowe, swieczki ,silniczek krokowy, filter powietrza, pompke paliwa i przyznam ze przez dwa tygodnie był spokój a teraz znowu to samo choroba powróciła. Cała nadzieja w module zapłonowym który zamierzam tez zmienic w najblizszym czasie na próbe.
> Komu trza to pisać
> Mam i chętnie się pozbędę takowego modułu
> Na giełdę z tym
na giełdzie już jest ale niestety wielu użytkowników zapomina o zerknięciu tam smile.gif
Zmieniłem modól zaplonowy a samochód dalej wariuje juz nie wiem co to moze byc pomóżcie bo ja sie juz podaje. blagam.gif
Może czujnik położenia wału sie kończy? Ewentualnie pomacaj po przewodach( złączki ), czasem to jet przyczyną problemów.
> witam
> popmpowac gazem
Czy te problemy dzieją się dokładnie przy tych wartościach, które podałeś? Czy też są one przykładowe, a problemy dzieją się niezależnie od prędkości i obrotów.
> Bo jeżeli to drugie, to chyba znam rozwiązanie
