Wysoka temperatura SC 900
Od tygodnia jestem właścicielem sejka 900. Oprócz oleju na świecach confused.gif auto ma zamontowany wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Obserwacja tego wskaźnika jest koljenym powodem zgryzoty. W czasie jazdy wskaźnik pokazuje normalna temperaturę cieczy. Niestety 10 minut w korku i wskaźnik leci na górne czerwone pole. Włącza się wentylator schładza płyn chłodzący, ale sam wskaxnik bardzo wolno wraza do środkowej pozycji. Co może byc tego przyczyną?
Teoreczynie czujnik i termostat działają, ale tak wysokie temperatury przy takiej pogodzie są nieco dziwne. Jak myślicie co muszę sprawdzić/wymienić zeby temat ogarnąć?
> sprawdź wpierw czy nie jest układ zapowietrzony
Miałem podobne objawy, pierwsze co bym wymienił to czujnik
Czyli nawet niesprawny czujnik będzie załączał wentylator?
jest taka mozliwosc... przezywalem cos takiego po zakupie polo...
ktory czujnik bys wymienil ?
pewnie chodzi o czujnik temp. cieczy w chlodnicy
Chodzi o czujnik wentylatora, który jest w chłodnicy. Kwestia tylko oryginał za 40 zl czy zamiennik za 16 zł?
