chce uratowac moje uno bo chca oddac je na zlom
a wiec mam taki problem kupujac niecaly miesiac moje uno bylo wszystko naprawde spox do czasu jak stwierdzilem ze moje uno nie grzeje i po sciagniecu opisu i zmajstrowaniu wszystkiego okazalo sie ze mam w ukladze chlodzenia jest woda i kupa rudej po szpuszczeniu wszystkiego i przeplukiwaniu silnika przez 2 dni bylo niby duzo lepiej ale po tej operacji i zalaniu plynu nie wody szlak wszystko trafil pad.gif najpierw zaczelo sie od dziwnych odlgosow piskow przypuszczam ze to pompa wodna bo lozyska na altku sa nowe, potem zaczela cieknac chlodnica (pospawana), zaczal strasznie nierowno pracowac silnik na lpg i bp nowa kopolka, przewody, swiece, usawienie zaplonu nic, wymiana sliniczka krokowego i w koncu wtrysku nadal nic ale po wjezdzie na kanal zaowazylem pekniety wydech i tlumacze sobie ze to moze byc tego wina za na niskich obrotach wpada w dziwne turbulecje i potrafi zgasnac narawde nie wiem co jest z tym autem jak sie nagrzeje silnik to przy wyregulowanej instalacji lpg gasnie nie zawsze ale czesto nie mam juz pojecia niewiem.gifco robic a moze naprawde to ten wydech musze jechac go pospawac POMOCY blagam.gifbeksa.gif
Wydech to to napewno nie jest.
Po pierwsze zresetuj kompa czyli dłącz kley od aku na jakieś 20 min.
Po podłączeniu odpal silnik na PB i zaczekaj az się włączy wentylator.
Ważne aby podczas tegoprocesu nie dotykać gazu ani na chwilę a w szczególności przy odpalaniu. Potem zobacz co się dzieje. Czy jest tak samo czy inaczej.
Moze poleciala uszczelka pod glowica i dlatego. Po za tym niech jakiś gazownik sprawdzi Ci membranę w parowniku i wszystkie filrty od gazu.
Nic narazie nie przychodzi mi wiecej do glowy
ja jestem laik ale przy okazji spytam...
a jak ma walniety wydech w okolicy sondy lambda to nie miesza komputerowi w glowie z deka...???
wydech jest walniety przed sada
> wentylator.
> gazu.
bede dzialal popoludniu i wieczorem napisze czy jest luz
> wentylator.
> gazu.
Witam!
Z tego co zauważyłem dość wiele osób ma problemy z obrotami w UNO z instalacją gazową. Ja również borykam się z tym problemem. O ile na PB chodzi bezbłędnie i trzyma obroty, o tyle na LPG przy puszczaniu gazu obroty spadają prawie do zera(czasami nawet gaśnie), a następnie rosną. Co może być tego przyczyną, i jak temu zaradzić?
na lpg jest juz dobrze ale na benzynie jest nadal kila przed chwila nie moglem go nawet odpalic jak przelaczyl sie na gaz jest ok a na bynie nawet ujechac nie moglem a wymienilem filtry wyczyscilem zbiornik i przez kilka dni bylo ok i znowu to wrocilo pad.gif
dzis rano przy kompletnie zimnym silniku na bezynie odpalil ale odrazu zgasl i po 2 probie to samo za 3 razem troszke ciezko bylo go odpalic ale dal rade po przelaczeniu na gaz jest bardzo dobrze dzis jeszcze wykrece waz powrotny i odpale go powinno wyleciec ok 1l benzyny moze pompka mi pad.gif sprawdze
> wyleciec ok 1l benzyny moze pompka mi sprawdze
Identyczna sytuacja była u mnie po miesiąc po założeniu gazu. Problem został rozwiązany po przełączeniu emulacji lambdy na MASA i zresetowaniu kompa. Ten reset to bardzo ważna sprawa bo jeżeli źle to zrobisz to właśnie tak też może się dziać.
hehe uniacz uratowany padla pompa paliwa
