ELM 327 - Komunikat PCMSCAN
Po podłączeniu interfejsu z programem PCMSCAN jeden z komunikatów to:
"P0141 obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyl.1, czujnik 2) wadliwe działanie" - co to znaczy? Z góry dzięki za pomoc i sugestie.
> Witam
Znaczy, że podgrzewacz 2 sondy lambda nie działa prawidłowo.
Naładuj akumulator.
Pozdrawiam BAS
Aku naładowany (a nawet nowy, 3-4 miesięczny). To jest więcej niż 1 sonda?
Ten błąd pojawia się często przy rozruchu z winy akumulatora i nie jest groźny.
Jeśli jesteś pewien, że akumulator na 10000% jest OK to masz 2 sondę lambda do wymiany, ale wstrzymałbym się i obserwował, chyba, że są inne objawy.
> sonda?
Tak, jedna przed a druga za katalizatorem, taki urok EOBD.
Pozdrawiam BAS
Niestety to już kolejna powtórka komunikatu.
I świeci motorek...
Na którą sondę stawiasz?
Góra czy dół?
> I świeci motorek...
> Góra czy dół?
Z opisu(P0141) wynika, że jest to "sonda ekologiczna" czyli nr 2 czyli ta za katalizatorem.
Pozdrawiam BAS
Może od tego być "mułowaty"?
Nie wiem, ale teoretycznie tak bo załóżmy, że stwierdzi, że masz złe spaliny za katalizatorem i będzie zubożał mieszankę.
Skoro ciągle pojawia Ci się "silniczek" to wymień sondę, pokasuj błędy i tyle.
Pozdrawiam BAS
Miałem ten sam komunikat kilka dni temu. Okazało się faktycznie że sonda jest do wymiany. Na pewno chodzi o sonde za katalizatorem. Przy tym troszkę gorzej chodził silnik (mogło mi się wydawać). Przed wymianą posprawdzałem czy jest napięcie na wtyczce od strony silnika na pinach grzałki (białe kable od strony sądy). Polecam kupić markową sondę BOSH albo coś w tym stylu nie kupuj zamienników za 100zł bo wtedy to będzie loteria.
silnik 1,6 16v
