problem chyba skrzynia
witam tak jak w temacie mam problem prawdopodobnie ze skrzynią biegów lub dyfrem.
Objawy są następujące - podczas jazdy kiedy silnik ciągnie jest ok ale jak tylko puszczę gaz zaczyna terkotać to samo jest kiedy leci na luzie. przebieg 104 tyś
Dzisiaj zmieniałem wahacze i przy okazji zdemontowałem półosie i wydaje się że jest ok zostaje chyba tylko skrz i dyfer.
Czy ktoś może miał podobne objawy i jest w stanie pomóc na odległość???
Albo dobry mech. co by to zdiagnozował i ew naprawił - świony i okolice!
W chorzowie naprawiają lub wymieniają na inną, ale zawsze biorą 800 zeta - www.skrzynie.pl
pozdrawiam!
