Awaria e 36 320
Od pewnego czasu auto na benzynie na gazie(sekwencja) wszystko ok troszkę się dławiło. Wczoraj po trasie 400 km auto dławiło się już na benzynie mocno. Dziś nie dało się już jechać, samochód dławi się, strzela w kolektor. Po przełączeniu na gaz wszystko ok. Co to może być.
> ok. Co to może być.
u mnie w m20b20 takie same objawy, muliło go strzelał, dodatkowo falowały obroty na biegu jałowym, okazało się że to pompa paliwowa
> ok. Co to może być.
Może to być padnięta sonda lambda? Poprzedni właściciel mówił, że miał z nią jakieś problemy.
nie wiem jak to jest w E36 ale w E30 gdy mi się spupka labada to świecił sie check i chyba motoroil na check panelu podejrzewam ze w E36 tez by ci się coś zapaliło
Rozwiązanie problemu jutro (mam nadzieje). Rano jedziemy na komputer. Pompy pewnie nie wykaże. Z dzisiejszego objazdu mechaników:
- Czujnik położenia wału
- przepływomierz
- sonda lamdba
- uszczelka pod głowicą
Zobaczymy co jutro powiedzą.
> - przepływomierz
> - sonda lamdba
nie możesz wykręcić wężyka dochodzącego do filtra paliwa hełtnac i zobaczyć czy zaciągnie paliwo ?
> UPG niby z jakiej okazji ???
Paliwo zaciąga, bo zapala na benzynie. Może ciśnienie nie takie?
Kolejny objaw po odpaleniu i dodaniu gazu nie chce kręcić powyżej 2 tys.
> tys.
Czyli jak go wkręcasz na obroty to go dławi ? wolne obroty trzyma dobrze ?
> dobrze ?
Tak dławi. Obrotów nie trzyma, gaśnie.
odepnij przepływomierz i ją odpal jeśli będzie trzymał wolne obroty to wiesz co masz wymienić
Na diagnostyce komputerowej wyszedł błąd sondy.
