Climatronic Omega b
Witam, przeszukałem forum i jakoś nic nie mogę znaleść nic na temat climatronika w omedze angryfire.gif Zwrócił się do mnie kolega z mały problemem, sprawa dotyczy omegi B.
Koleś ma climatronika, coś się psuje i pozostaje mu tylko nawiew na full, bez możliwości regulacji. Jak ustawi określąną temp. to nawiew czasami uruchamia się normalnie, tj. z większą prędkością nawiewu i jak osiągnie odpowiednią temp. to obroty nawiewu spadają, ale nie zawsze i cały czas nawiew jest na full.
Jeździł już do kilku "szpeców" i naprawiali mu to, raz na miesiąc raz na dwa tygodnie a ostatnio na 2 dni angryfire.gif kolega jest już bliski załamania psychicznego yikes.gif "elektronicy" coś tam naprawiają i nikt nie wie czemu to dziadostwo nadal sie psuje hmm.gif może ktoś z was przerabiał podobny temat ? wszystkie sugestie mile widziane 893goodvibes.gif
A błędy klimatronika sprawdzał/są jakieś?
Resetować próbował ustawienia? (aczkolwiek wątpię, aby pomogło)
W panelu klimatronika po środku jest taka kratka którą zasysa powietrze celem sprawdzenia jego temperatury . zasysane jest to przez malutki wiatraczek i dalej na czujnik. często gęsto w/w wiatraczek nie działa(blokuje się przez bród) i przez to nie działa regulacja. jeżeli dysponujesz interfejsem typu opelscanner podłącz się z klimatronikiem i zobaczysz co się dzieje (bloki pomiarowe). panel klimatronika który steruje w 90% całym układem można zanabyć za grosze a i wymiana nie jest mocno skomplikowana.
