Engine failure i żabie skoki - tylko jak pada...
Witam.
Mam ciągle problem z Engine failure. Co ciekawe pojawia się tylko podczas opadów/chlapy itp. czyli coś zawilga.
Błąd najczęściej pojawia się przy mocniejszym wciśnięciu gazu i przy zwalnianiu przed skrzyżowaniem, gdy obroty schodzą do obrotów biegu jałowego. Czasem jest problem z ruszeniem. Samochód nie wchodzi płynnie na obroty, zaczyna robić "żabie skoki", tak jakby nie włączała się turbina.
W ASO egzaminer pokazuje błąd czujnika doładowania - wyczyścili i nic. We własnym zakresie przeniosłem overboosta na akumulator, wyczyściłem, zmontowałem. Niestety nic to nie dało.
Co ciekawe obróciłem trasę na narty 1750 km. Wszystko było dobrze do momenty wjazdu do Polski - padający deszcz ze śniegiem zmienił ostatnie 100 km w dramat. Błąd pikał , czasem świecił się przez 1-2 minuty.
Co może być tego przyczyną? Czy macie jakieś sugestie?
Kilka postów niżej masz podobny temat.
