Zablokowany lewarek do podnoszenia auta
Mój lewarek do podnoszenia auta nieziemsko ciężko chodzi, kręcenie nim na sucho wymaga sporej siły. Próbował ktoś go reanimować? Czyściłem śrubę z brudu, potem smarowałem i nic nie pomaga, zmiana koła to niezła robota smile.gif A tu niedługo na letnie trzeba przekręcić.
Dodatkowo czy lewarki w puntach I i II były takie same (i w innych modelach fiata bravo, brava, marea)? Tzn czy taki lewarek wejdzie mi do tego plastiku wkręcanego do zapasówki?
Miałem to samo, okazało się, że zgiął się ten pręt prowadzący i kupiłem drugi na alledrogo.pl
A lewarki fiatowskie są wszystkie takie same? Myślę o punto, bravo(a), palio itp
kup sobie lewarek od Skody.
u mnie dwa fiatowskie wysiadly, a jeden popuscil i samochod zjechal w dol. dobrze, ze mial juz kolo zalozone... wrrr.gif
a ten od skody daje rade juz 3ci sezon, a uzywam ostro:
Masz na myśli cos takiego? Lewarek skoda
Jak sam piszesz, lewarek był zabrudzony.
Ponieważ gwint śruby pociągowej jest metryczny (trójkątny-pasowny) , każde zabrudzenie
piaskiem , błotem czy innym świństwem powoduje jego zatarcie i nadmierne zużycie gwintu
w nakrętce, co pociąga za sobą jednostronne ścieranie ścianek gwintu i przesunięcie jego osi.
Smarować tego mechanizmu nie wolno - smar powoduje większą przyczepność wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń jak piach, trawa, opiłki metalu itd.
Aby utrzymać lewarek w pełnej sprawności należy go przemywać naftą, następnie nakrętkę i śrubę
pociągową natłuścić olejem wrzecionowym lub tp. i wytrzeć do sucha.
A obecny lewarek zostaw sobie na pamiątkę niewłaściwej eksploatacji.
Dobre lewarki posiadają gwinty trapezowe jednostronne lub półokrągłe.
Pamiątka to znikoma smile.gif Lewarek tak już był jak kupiłem auto, więc się do niego nie przywiązałem emocjonalnie i go wyrzucę wink.gif
Dzięki za rady odnośnie użytkowania, teraz trzeba sobie sprawić coś nowego i utrzymywać w czystości
