obroty
czy to normalne ,że gdy odpalam samochód po nocy (stoi na dworzu)wzkazówka obrotomierza wskakuje na 3000 i spada do ok.1800 -1500 w zależności od temp.
dzięki
> dzięki
to ironia? Czy też dostałeś odpowiedź na priv?
JA akurat mam 1.6 i u mnie skacze do 1500-1600 potem powoli spada, ale jeżeli te 3000 to na chwilkę, a potem 1800 to może jakieś górne stany normy... Chociaż jak spada normalnie to biegu jałowego to chyba OK?
Poczekajmy niech się userzy od 1.4 wypowiedzą.
> Pozdrawiam
U mnie też ok 1500 i spada w miarę nagrzewania silnika
Więc w moim tez podobnie. No może czasem dojdzie do 1900--2000, ale to na mniej niz sekunda. Potem już 1500, powoli spada do 1100--1200 na zimnym silniku przy -16C.
Cos mi się wydaje że zawsze silnik zaklekocze skoro tak wysoko wskakuje po nocce.
kiedys miałem identycznie
ale jakos samo mineło palacz.gif i teraz wskakuje na 1500
> wskakuje po nocce.
u mnie tez czsaami przy sporym mrozie rano wskakuje na wysokie, ale za niedlugo sie normuje , ja poprostu przyjąłem to za norme.
U mnie przez ostatnie dni to po odpaleniu na mrozie do 3000 dochodzi, wtedy ruszam i po chwili (gdy np. stanę na światłach) obroty normalizują się na ok1000.
Poprzedniej zimy jak temperatura na dworzu spadla do -15 i cala noc na dworzu (wyjatkowo) to mialem podobny objaw:
odpalam okolo 2500 obrotow, mija sekunda moze dwie 1600-1400. Zauwazylem to tylko raz gdy bylo bardzo zimno. Gdys stoi w garazu to nigdy takie obroty si enie potwierdzily.
Witaj
Mam podobny problem. Auto odpalam po nocy i też ma wysokie obroty około 3000. Brava jest garażowana. Nie sądzę, aby to było normalne, ponieważ w poprzednie zimy takie zjawisko nie wystepowało (auto ma 5 lat)
Byłem w ASO: czyścili przepustnicę, czujnik ciśnienia bezwzględnego i nic nie pomogło. A od 2000 roku wymieniłem 2 silniki krokowe-teraz jest trzeci !!!
może ktoś zna dobego mechanika od bravy na terenie Krakowa ?
