Problem z elektryką CC 1.1 + Góra 1.2
Witam!
Złożyłem niedawno silnik na górze od 1.2 i pojawił się problem, a mianowicie po przekręceniu kluczyka marchewa nie gaśnie, rozrusznik kręci, ale ani nie chodzi pompa ani nie ma iskry.
Wymieniłem czujnik położenia wału i moduł sterujący. Komputer jest bez immo od 1.1 zestrojony pod modyfikacje w silniku, a cała elektryka jest podłączona poprawnie.
Gdy chciałem sprawdzić czy idzie napięcie na pompę paliwa to zauważyłem coś dziwnego, a mianowicie po podpięciu aku, przekręceniu kluczyka na zapłon pompa przez ułamek sekundy dostaje sygnał i ten sygnał zanika. Wtedy można kręcić do woli i nic się nie zmienia. Szukając dalej odpiąłem masę i sterownik pyknął, tak jakby się wyłączył. Po podpięciu aku i włączeniu na zapłon znów tak jakby się zawiesił. Stąd też wymiana sterownika, ale po zamontowaniu nowego dalej jest to samo.
Męczę się z tym od 3 tygodni i już opadłem z sił frown.gif niestety z elektryki nie jestem zbyt dobry więc jakoś nie wiem jak się za to zabrać. Wcześniej autko jeździło bez problemu. Wszystkie masy są posprawdzane i poprawione.
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Piotrek
> Witam!
> Męczę się z tym od 3 tygodni i już opadłem z sił niestety z
> Pozdrawiam!
> Piotrek
A przekaźnik od pompy wymieniałeś ?
Wtrysk dobrze przerobiony ?
Spróbuj jeszcze dołożyć jedną masę między silnik a budę, dla testów nawet na prowizorkę, ale czasem pomaga.
Zakładam, że zmieniałeś pompę paliwa, wsio poprawnie pospinane ? Jeśli nie zmieniałeś, to ewentualnie przewody paliwowe na listwie, czy nie pomylone ?
Coś jeszcze robiłeś z wiązką ?
Przekaźnika pompy nie wymieniałem, ale jeszcze dzisiaj go sprawdzę, wtrysk podpiąłem tak, jak mi poradzono więc wiązkę z listwy wtryskowej (schodzi się w 2 kable) podłączyłem pod kable od sterowania wtrysku SPI. Pompa paliwa też została z SPI i jest sprawna, bo po podaniu prądu "na krótko" pompa pracuje. Przewody paliwowe podpięte prawidłowo. Masę próbowałem podawać bezpośrednio z aku na silnik, ale wygląda na to, że z masą jest wszystko OK. Instalacja jest oryginał. Podłączyłem tylko wtryski.
EDIT: Mój błąd! Przekaźnik wymieniony na nowy smile.gif To ten biały prostokątny przy komputerze?
