czujnik temperatury plynu CCS
zaczelo sie od tego, ze moj CCS spalil jedyne 13l/100km. postanowilem zaczac od wymiany czujnika temperatury. zakupilem takowy od jednego z kolegow z tad (nie to zebym mial pretensje) i mam problem. na starym czujniku marchewa gasla zaraz po odpaleniu silnika, na nowym nie gasnie. na starym smierdzialo paliwem, mial wysokie obroty itd, na nowym tego nie ma. paliwko nie smierdzi i obroty jalowe sa znacznie nizsze. dzis pomierzylem stary czujnik i na zimno ma 3900 Ohm, a 300 Ohm osiagnal dopiero po podgrzaniu do 200st C. z tego co wiem na zimno powinien miec 3000 Ohm, a po podgrzaniu do temperatury pracy silnika ok 90st C powinien miec 270-300 Ohm. wiec wniosek taki, ze stary jest trafiony. pytanie tylko, dlaczego na nowym marchewa nie gasnie?? po wkreceniu go rozgrzewalem silnik az wlaczyl sie wiatrak chlodnicy, ale to nic nie dalo. myslicie, ze odlaczenie aku na noc cos da?? prosze o jakies podpowiedzi. dodam, ze czujnik kupilem od kolegi, ktory uzywal go jeden dzien w SC 1.1 SPI. no chyba, ze w SC jest inny jak w CCS to rozumiem...
