Bako111 Napisano 20 Marca 2010 Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 chciałbym zrobić skrzynie pod 2 sztuki Re audio SE 10d4 http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,230,237&kid=237&pid=1475 chce aby głosniki były skierowane do góry, wymiary maksymalne jakie może miec skrzynia to 100cm szerokość 40-45cm przestrzeń za głośnikami czyli od góry do podłogi(chyba głębokość) oraz przestrzeń od siedzeń do klapy bagażnika 35cm (ten wymiar raczej trzeba zmniejszyć ile sie tylko da żeby przyzwoicie nadal grało) Rodzaj słuchanej muzyki raczej wszystko(pop, czasem szybszy bit no i hip hop) bardziej nastawione na spl, plyta MDF 18mm wszystkie wymiary są to wymiary zewnetrzne. komora dla każdego głosnika osobna.. I teraz jest problem bo nie wiem jak wygląda sprawa ze strojeniem takiej skrzyni, chce port szczelinowy ale nie wiem niestety jaki on ma być szeroki pod ten głośnik ani długi tutaj wszystkie dane jaka ma być strojona itd: http://essa.com.pl/gfx/static/files//Parametry/RE_Specifications.pdf Uzywałem różnych programów do obliczania tej skrzyni ale ni uja nie chciało mi wychodzić Za wszelką pomoc byłbym wdzieczny i z góry dziekuje pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 20 Marca 2010 Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Marcinekkk miał takie tylko że 12" Re i właśnie skrzynie po 2 szt zrobione to napewno pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bako111 Napisano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 > Marcinekkk miał takie tylko że 12" Re i właśnie skrzynie po 2 szt > zrobione to napewno pomoże można jakis kontakt do niego bo szukajka zawodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
