Problem z Automatem - Mondeo 94 r
Witam .....Mam Mondeo 94r. w automacie ....super samochodzik wszystko sprawne dopóki.....
...Coś jest z skrzynią biegów :/ confused.gif....a mianowicie R, N ,1 ,2, P Wszystko działa tylko coś się stało z D (bieg na którym się jeździ) i nie chce jechać .....Muszę ruszać z jedynki potem włączyć dwójkę (te biegi są górskie i są mocnmiejsze i są w razie W.) i jak przy 80 km/h wrzucę na D to czasami chwyci i jedzie bez problemu ale czasami nie chwyci i nie ciągnie sick.gif...Słyszałem że może być coś z olejem w skrzyni.....POMOCY!!! buu.gif
może się zacierac elektrozawór w płycie sterowania
ale inne usterki też nie są wykluczone
jedź szybciutko do porządnego warsztatu co robi automaty,
najlepiej tam, gdzie też przetestują komputer sterujący skrzynią (elektrozaworami)
jeśli od razu pojedziesz to naprawa będzie najtańsza z możliwych w przyszłości
nie radzę tak jeżdzic bo te skrzynie są baaardzo kiepskie niestety oslabiony.gif
Sprawdziłem stan oleju i wszystko jest ok ......Słyszałem że olej może być przeprasowany bo jest za gęsty....a i jeszcze w skrzyni są jakieś filtry.................Czy wymiana coś pomoże - Z Góry THX i POZDRO grinser006.gif
> THX i POZDRO
jeśli to ta skrzynia o której pisałem, to filtr oleju jest, ale żeby się do niego dostac to trzeba skrzynię rozebrac 270751858-jezyk.gif
olej możesz wymienic, ale może też byc tak, że filtr jest przytkany i za dużo to nie pomoże...
proponuję jednak podjechac do kogoś kto wymieni cały olej w skrzyni - dynamicznie - tym sposobem można troszkę skrzynię "przepłukac"
sama statyczna wymiana oleju może nic nie dac bo wejdzie w najlepszym wypadku troszkę ponad połowę właściwego stanu (zostaje w konwerterze, płycie sterowania, między tarczkami sprzęgieł, kanałach itd...
jaki kolor ma w ogóle olej?
nie śmierdzi?
nie jest czarny?
