Zbiornik spryskiwaczy
Witam,czy ktoś orientuje się po co jest lużny wężyk od zbiornika spryskiwaczy,wisi sobie luzno obok serwa hamulca.Ostatnio jak tylko wleje płyn to po paru minutach wylewa się na ziemie,zbiornik w podszybiu.Może gdzies się wypiął i dlatego ucieka.Po drugie jak jest możliwe że na tylną szybę płyn leje a na przód nie bedzię-podzielony zbiornik czy co???
ze spodu zbiorniczka wychodzą dwa wężyki jeden jest na tylną szybę a drugi na przednią. Jeśli ci się wylewa to znaczy że jeden z wężyków jest wypięty
Witam!!
Rozumie że zbiornik jest ten długi przez całe podszybie,jeżeli tak to po stronie serwa ma być jeden wolny wężyk taka przelewka jak w zbiorniku jest pełno płynu to tym wężykiem wylewa się nadmiar,zbiornik spryskiwacza z tego co sie orientuje nie jest dzielony,co do działania spryskiwaczy dzwignia od siebie powinien działać tył,dzwignia na siebie działa przód
Zbiornik jest przez całe podszybie,problem w tym że jak jest mało płynu to leje się tylko na tylną szybę,dodam że wszystko inne działa poprawnie.
Ten wężyk jest do odpowietrzania zbiornika. Wyciagnij go sobie możliwie wysoko i nic nie będzie się wylewać ok.gif Pompka od spryskiwacza tylniej szyby jest ulokowana niżej niż ta od przedniego przez co przy małej ilości płynu można spryskać tylko tylnią szybę. Wszystko jest w porządku.
Wystarczy przełożyć wężyki i przewody na pompkach i przy małej ilości płynu będzie pryskać na przód 270751858-jezyk.gif
  • 1 miesiąc później...
podłączając sie pod watek gdyż być możne sprawa dotyczy owego odpowietrznika:
Jakiś czas temu zauważyłem ze do zbiornika w podszybiu wchodzi znacząco mniej płynu i bardzo się pieni przy wlewaniu (koncentrat Shella leje po nalaniu wody)
- czy możne to być sprawa zapowietrzenia
- czy może to wynikać z "zagniecenia" zbiorniczka - cala sprawa nieco pokrywa sie z wymiana nagrzewnicy i może specjalistki coś źle skręcili, pomimo ze z tego co się orientuje to raczej podszybia nie powinni ruszać.
