Spężarka klimy i siarczysty mróz
do zimy chyba nie daleko, więc podrzucam pytanie, które mnie będzie nurtowało już czwarty sezon zlosnik.gif
może ktoś z Kolegów jest w temacie...
Czy włączenie sprężarki klimatyzacji przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, powiedzmy od - 5 do - 20 st.C, na ok. 1-3 minuty może jej zaszkodzić?
Tak wiem, poniżej +3 st.C sprężarka się nie włącza...
Ale u mnie się włączy zlosnik.gif, jeśli wierzymy w tym momencie gwiazdce na panelu klimatyzacji hmm.gif
Chodzi o moment gdy wyjeżdżam z ogrzewanego (stety, niestety) garażu z włączonym trybem FULL AUTO a na dworze jest mróz.
Wiadomo, że czujnik temp. zewn. ma swoją bezwładność i zanim zacznie wskazywać rzeczywistą temp. panującą na dworze musi minąć parę chwil.
Czy te chwile są szkodliwe dla sprężarki?
Czy jest ona może zabezpieczona przed włączeniem w niskich temperaturach jakimś innym czujnikiem niż ten, którego wskazania są widoczne na panelu klimy?
mam się pilnować wyjeżdżając z tego garażu i wyłączać sprężarę "ręcznie" czy nie zawracać sobie tym głowy?
nie wiem po co dublowac zaczety juz watek...
ale z tego co wiem sprezarka ma wlasne zabezpieczenie nieskotemperaturowe niezalezne od komputera klimy... innymi slowy nachuchanie na czujnik temp przy lusterku nic nie da...
wydaje mi się, że w tamtym chodzi trochę o co innego dlatego nie chciałem mieszać
ale nie będę polemizował, masz uprawnienia - możesz to połączyć grinser006.gif
czyli wskazanie na panelu (gwiazdka) określa tylko temperaturę zewnętrzną (wg czujnika) a nie fakt włączenia sprężarki?
teoretycznie musisz uwazac
ale praktycznie sprezarce nie uda sie samej zamrozic cool.gif nawet uwzgledniajac bezwladnosc czujnikow temperatury
dla spokoju sumienia przy mrozach wylacz klime przyciskiem i jezdzij na AUTO, tez bedzie ok
> chciałem mieszać
no wlasnie nie bardzo moge
nie wiem jak jest logika dzialania... gadalem wlasnie z serwisiem i oni twierdza ze sama sprezarka nic nie ma... wyglada z tego ze centralka klimy taka decyzje podejmuje. Jaka role pelni wtedy sniezynka nie wiem
> sniezynka nie wiem
czy to znaczy, że sprężarka sama w sobie nie ma żadnego zabezpieczenia przed niską temperaturą?
a propos śnieżynki podczas mrozów, przypomniałem sobie - tak na 90% mogę powiedzieć, że gdy się świeci, to sprężarka pracuje
> ale praktycznie sprezarce nie uda sie samej zamrozic nawet
raczej stosuję "technikę" wyłączania gwiazdki (AUTO) przy wyjeździe z garażu, a gdy czujnik już złapie rzeczywistą temp. włączam z powrotem gwiazdkę (FULL AUTO) - chodzi o to, że w ciągu dnia często robi się cieplej (powyżej +3 st.C) a wtedy dzięki sprężarce działa AQS i ogólnie klimat jest fajniejszy 270751858-jezyk.gif
Ale co to znaczy że "się swieci"? Chodzi o podświetlony przycisk ze śnieżynką czy o piktogram na wyświetlaczu? hmm.gif
Jeśli o to drugie, to wygląda na to, że dokładnie tak jest ok.gif - dziś miałem okazję jechać w dość dziwnych warunkach - najpierw wyjazd z garażu podziemnego (+11 C), potem trasa (spadek w porywach do +1.5 C) i potem trochę kręcenia się po mieście (+7C). W trybie full auto przycisk ze śnieżynką był podświetlony non-stop, ale piktogram na wyświetlaczu klimatyzacji w pewnym momencie zniknął (spadek temperatury zewnętrznej), by potem znowu się pojawić. Jeżeli za wyznacznik tego czy sprężarka pracuje czy nie uznamy skłonność szyb do pokrywania się parą od wewnątrz zlosnik.gif, to znajduje to potwierdzenie w praktyce - zniknięcie śnieżynki z wyświetlacza było preludium do rozpoczęcia wykraplania się pary na szybach - gdy temperatura wzrosła i śnieżynka znów się pojawiła, para szybko zniknęła ok.gif
> nie bardzo kumam co napisałeś
sama w sobie dodatkowo do automatu centralki klimatyzacji nie pa (tak twierdzi serwis)
ale z drugiej strony jak jezdze w temp mocno dodatnich to sniezynka sie caly czas pali mimo ze sprezarka przeciez nie chodzi caly czas. Wydaje mi sie (tak chyba twierdzil nieoceniony dohc) ze wyswietlenie sie sniezynki potwierdza jedynie "dostepnosc sprezarki" - mozliwosc jej wlaczenia.
> staram się, chociaż zdaża mi się zapomnieć
po pierwsze co ma AQS do sprezarki? Ten system zamyka tylko obieg wewnetrzny gdy czujnik zanieczyszczen poda info ze jedziesz w dymie albo gdy spelnisz kryterium predkosciowe... jak predkosc jest mnijesza niz iles tam km (5?10?) to obieg wewnetrzny sie zamyka
po drugie uwazam ze to nadmiar czujnosci to machrowanie z przyciskiem sprezarki; jak wyjezdzasz z garazu przy powiedzmy 0C to i tak klima poczeka az silnik sie zagrzeje zeby grzac wnetrze a nie bedzie wlaczac sprezarki
mam gdzies opis logiki klimy - poszukam jutro i postaram sie zamiescic opis...
chodzi o piktogram na wyświetlaczu
przycisk ze śnieżynką w trybie FULL AUTO świeci się zawsze
nie działa bez włączonej
jak już pisałem, na 90% - sprężarka chodzi od razu (zimą sprawdzę to dokładnie)
poza tym silnik ma już jakieś 10-12 st.C
> zamiescic opis...
OK
Jesteś pewien, że jest "czujnik zanieczyszczeń"? Co on mógłby wykrywać? Moim zdaniem AQS, mimo nazwy, działa wg. algorytmu prędkościowo-czasowo-temperaturowego. Otworzył mi nawiew z zewnątrz w największym smrodzie podczas ruszania na światłach obok ciężarówki sick.gif
> zamiescic opis...
Działa. Nawiew z zewnątrz otwiera się po wyłączeniu sprężarki, to prawda, ale nadal można włączyć AQS (lub obieg wewnętrzny) ręcznie.
> wykrywać?
spaliny na npewno wykrywa, sprawdzałem wiele razy jak wjeżdzałem w chmurę spalin z właczonym AQS ale otwartym nawiewem z zewnatrz. AQS natychmiast zamykał napływ powietrza z zewnatrz ok.gif
> obok ciężarówki
Może akurat musiał otworzyć automat chyba raz na ileś tam minut i tak musi otworzyć - jest napisane w instrukcji
> To byłoby super
Wiec tak; sam czujnik AQS to:
"Czujnik ten jest urządzeniem elektronicznym, którego celem jest przekazanie sygnału uruchomienia przesłony obiegu zamkniętego, kiedy zanieczyszczenie powietrza przekracza wcześniej ustalone progi szkodliwości, po to aby nie wprowadzać do wnętrza nadwozia zanieczyszczonego powietrza. Po przywrócenie normalnych warunków, (NCL) przywraca obieg zamknięty do poprzedniego położenia w momencie uaktywnienia funkcji.
Czułość układu jest ustalana w oparciu o potencjalne zagrożenie gazami zanieczyszczającymi według wskaźnika M.A.K. (maximal concentration of harmful substances at work at an exposition of over 8 hours).
Element czuły jest podgrzewany do stałej temperatury 300°C, aby zapewnić takie same wyniki w zakresie temperatury otoczenia od -25°C do 85°C. Nie wpływa na niego prędkość i temperatura przepływającego przez niego powietrza.
Czujnik generuje sygnał PWM w ciągu około 40 sekund od momentu rozpoczęcia zasilania.
Czujnik AQS jest układem zintegrowanym składającym się z elementu pomiarowego, procesora i interfejsu wyjściowego.
Zastosowanie specjalnego elementu pomiarowego pozwala na stwierdzenie, w powietrzu wokół samochodu, obecności zanieczyszczających cząsteczek utleniających (na przykład CO) lub redukujących (na przykład NOx)."
co do logiki dzilania zamykania obiegu wewnetrznego wyglada to tak:
"DZIAŁANIE AUTOMATYCZNE
Recyrkulacja sterowana automatycznie (otwarcie/zamknięcie) w zależności od jakości doprowadzanego powietrza, albo poprzez termoregulację. Czujnik "Jakości doprowadzanego powietrza" przekazuje żądanie zamknięcia przesłon recyrkulacji, wówczas gdy stężenie gazów szkodliwych przekracza odpowiednie progi alarmowe.
W trybie automatycznym ikona "AQS" oraz kształt samochodu (F1 na wyświetlaczu) pozostają zaświecone, aby zasygnalizować tryb automatyczny, natomiast dioda recyrkulacji jest wygaszona. Strzałki oznaczające dynamikę/recyrkulację zaświecają się/gasną w zależności od ustawienia przesłony recyrkulacji.
Przy sprężarce wyłączonej albo przy Temp. Zewn. <= 3 °C sterowanie automatyczne recyrkulacją i logika stop and go zostają wyłączone automatycznie
ZAMKNIĘTA RECYRKULACJA WYMUSZONA PRZY STOJĄCYM SAMOCHODZIE (STOP AND GO)
Przy działaniu automatycznym, aby nie dopuścić do doprowadzenia do wnętrza samochodu powietrza zanieczyszczonego spalinami emitowanymi na postojach, kiedy prędkość samochodu zbliża się do zera lub spada poniżej 5 km/godz., układ wysyła rozkaz zamknięcia recyrkulacji (F3 na wyświetlaczu).
Kiedy prędkość samochodu przekracza 12 km/godz., układ przywraca wcześniejsze warunki sterowania automatycznego. (przy wyłączonej sprężarce, logika stop and go NIE jest wykonywana)
RECYRKULACJA WYMUSZONA ZAMKNIĘTA
Przy tego rodzaju działaniu, sygnalizowanym wygaszoną ikoną "AQS", zaświecona dioda recyrkulacji (na przycisku 7) i logo recyrkulacji przy zaświeconej strzałce (na ikonie kształtu samochodu F3) sygnalizują zamknięcie przegród recyrkulacji.
RECYRKULACJA WYMUSZONA OTWARTA
Funkcja sygnalizowana wygaszoną ikoną "AQS", wygaszoną diodą recyrkulacji i zaświeconym logo powietrza zewnętrznego na strzałce (na ikonie kształtu samochodu F2) sygnalizują wymuszone otwarcie przegród w trybie dynamicznym.
STEROWANIE RECYRKULACJĄ BEZ CZUJNIKA AQS
Jeśli nie występuje opcja AQS (Czujnik zanieczyszczenia), system na FULL AUTO, steruje automatycznym otwarciem/zamknięciem recyrkulacji. Aby ułatwić chłodzenie wnętrza samochodu, system wymusza recyrkulację otwartą dopóki temperatura wewnątrz samochodu nie stanie się niższa od temperatury zewnętrznej, a następnie wyłącza ją i zasysa świeże powietrze z wnętrza samochodu. Użytkownik w dowolnym momencie może wymusić stan recyrkulacji, naciskając na odpowiedni przycisk, według logiki ON/OFF."
jest tez tryb rozruchu zimowego:
"Centralka sprawdza czy występują jednocześnie następujące warunki:
temperatura płynu chłodzącego silnik niższa niż -4 °C
temperatura we wnętrzu samochodu niższa od temperatury ustawionej po stronie kierowcy
temperatura na zewnątrz niższa od 20 °C
Po sprawdzeniu powyższego, tryb automatyczny uruchamia procedurę uruchomienia zimowego.
Przy Key On, systemie na AUTO lub FULL AUTO, jeśli zachodzą poniższe warunki, sterownik ustawia:
minimalne natężenie przepływu przy rozdziale FLOOR (nie wyświetlone na wyświetlaczu) na czas równy 5 sekund
natężenie przepływu powietrza w zależności od temperatury płynu chłodzącego silnik
dystrybucję Defroster (wyświetlane na wyświetlaczu)
mieszanie w trybie automatycznym
recyrkulację w trybie automatycznym
sprężarka pozostaje w takim stanie, w jakim była przy ostatnim uruchomieniu, o ile jest to możliwe; w trakcie uruchamiania następuje włączenie odwilgocenia powietrza.
Wyjście z procedury zimowej nastąpi wtedy, kiedy temperatura płynu chłodzącego silnik osiągnie 50 °C lub kiedy temperatura wewnątrz samochodu będzie taka sama, albo wyższa od temperatury ustawionej przez kierowcę."
zrodlo: materialy serwisowe fiata
myslalem nad ta twoja procedura startowa i mysle ze:
jak wyjezdzasz z garazu w ktorym jest 10stC to czynnik w ukladzie klimy ma taka sama temp wiec wyjechanie na powiedzmy -5stC niczego zlego nie powoduje. Glownie dlatego ze uklad moglby chciec wlaczyc srezarke tylko wtedy gdybys dal MAX LO ale temp czynnika i tak jest "garazowa" wiec nie zaszkodzi sprezarce. Po kilku minutach czujnik i tak wylapie ze temp jest nizsza niz 5stC i odstawi sprezarke
podsumowujac... nie ma wiekszego sensu tak sie bawic (oczywiscie IMO). Osobna sprawa to jaka jest naprawde sekwencja startowa... moze uklad daje kilkadziesiat sekund ukladowi na sprawdzenie warunkow i takie uruchomienie sprezarki wogole nie zajdzie.
yikes.gif Zajmuję się zawodowo inżynierią środowiska (co prawda wody) i wydawało mi się bardzo podejrzane umieszczenie _miarodajengo_ czujnika jakości powietrza w samochodzie. Potoczne stwierdzenie "czujnik jakości" ma taką wartość jak "bomba ekologiczna" - nic nie znaczy (co to jest jakość, jakie parametry etc.). Sensory używane do monitoringu zajmują zwykle sporej wielkości szafkę... To co piszesz (CO czyli czad i NOx tlenki azotu) brzmi o wiele lepiej. Spróbuję dowiedzieć się więcej.
Ja mam co prawda klimatyzację manualną, ale w instrukcji (stilo 2004 r.) znajduje się informacja, że klimatyzację należy włączyć przynajmniej 1 raz w miesiącu na min. 10 minut. Ma to zapobiegać uszkodzeniu sprężarki.
> Opis super. Dzięki
dokladne opisy dzialania wybranych systemow w Stilo byly kiedys dostepne w sieci, pozniej jednak dilerzy Fiata pousuwali je ze swych stron...a szkoda tongue.gif
tez masz zabezpieczenie, ktore nie pozwoli zalaczyc sprezarki ponizej pewnej temperatury otoczenia, to samo co w automacie i to o czym nizej sie dyskutuje
Duke ma rację. Ponieważ pracuję w firmie montującej klimatyzację, chę oswiadczyć że uszkodzenie sprężarki może nastąpić w momencie gdy jej temp wewnętrzna lub temp czynnika roboczego jest poza właściwym dla niego zakresem. Tak więc włączenie jej w garażu gdzie jest 11C i wyjazd na mrozicho niczego nie zepsuje. Moim zdaniem wszystko co pisaliście powyżej świadczy o tym że układ klimatyzacji sam się zabezpiecza przed pracą w niewłaściwej temp oraz sprężarke przed zatarciem.
Tak poza tym to włączanie 1 raz w miesiącu na dziesięć minut lub osiem razy w miesiącu na trzy minuty to czysty bezsens. Ale nie zaszkodzi. Ale to inny temat.
Biorąc zatem pod uwagę "instynkt samozachowaowczy" sprężarki (tj. system zabezpieczający przed pracą w złym zakresie temp) najlepiej jest włączyć FULL AUTO i nie kombinować z włączaniem raz-na-jakiś-czas na siłę (zresztą taka sugestia padła na początku wątku icon_rolleyes.gif). Spowoduje to pewnie niestety wzrost zużycia paliwa, według niektórych nieznaczny. Traktuję to również jako podsumowanie wątku, który zacząłem wcześniej.
Może Kolega to uzasadnić? Czym wobece tego Fiat (i ine firmy) kierują się zamieszczając zalecenie o takiej treści w instrukcji obsługi?
> początku wątku ). Spowoduje to pewnie niestety wzrost zużycia
w zimniejsze dni nie zauważysz wiekszego zuzycia paliwa bo sprezarka nie pracuje tak czesto jak w upały
najprawdopodobniej tym ze sprezarka jest smarowana olejem ktory jest w czynniku roboczym, jezeli przez kilka miesiecy nie bedziesz srezarki wlaczal to kolejny rozruch bedzie sie odbywal praktycznie na sucho... poza tym zdaje sie przy nie uruchamianiu instalacji nastepuje rozwarstwienie czynnikow; olej oddziela sie od pozostalej czesc czynnika... i to chyba tez nie jest dobrze. Generlanie wszelkie instalacje klimatyzacyjne ponoc zle znosza dlugotrwale nie wlaczanie
