kat zaplonu a osiagi Uno
Witam. Wczoraj wymienilem przyspieszacz zaplonu (stary nie byl szczelny) i mechanik ustawil mi zaplon. I tak: napierw ustawil na znak-czyli 0 stopni (z niewiedzy) i auto prawie wogole nie jechalo ale chodzilo super spokojnie i rowno. Nastepnie spojrzal w litereature i ustawil na 2 stopnie- efetk niby podobny ale jednak lepiej sie jezdzilo. Powiedzialem ze slabo jezdzi wiec przestawil na 5 stopni i powiedzial ze i tak ten regulator zmienia kat zaplonu i ze lepiej nie ustawiac wiecej. Dodam tylko ze uno jezdzi slabiej niz jak tego regulatora nie bylo, poza tym ma troszke wyzsze obroty na LPG. Co sie stanie (skutki uboczne w dlugotrwalej eksploatacji) jak zaplon ustawi sie na 10 stopni? osiagi beda wtedy zadawalajace ale czy nie ze szkoda dla silnika.
pozdrawiam
Marcin
a zaplon ustawial z podlaczonym regulatorem?
tak. na rozgrzanym do wlaczenia wentylatora silniku. Na 5 stopniach Uno jezdzi przecietnie, i na benzynie i na LPG.
pozdro
> pozdro
Zapłon ustawia sie po odłączeniu reg podciśnieniowego co do kąta wyprzedzenia to w UNO 1000 zależy to od typu rozdzielacza i wynosi 2 lub 3stopnie gdyż różnią sie one kątem wyprzedzenia reg odśrodkowego 28 lub 25 stopni Więc trzeba najpierw sprawdzić typ jaki masz a potem ustawiać Należy też ustawić odpowiednie wolne obroty Jak wyprzedzisz zapłon auto będzie żwawsze ale obciążenia w silniku większe co może prowadzić do jego uszkodzenia
> silnika.
> pozdrawiam
> Marcin
Jesli wiesz co to spalanie stukowe i potrafisz je rozpoznac podczas jazdy to mozesz sam ustawic, ja mam zaplon wyprzedzony na maxa (bardziej sie juz nie da) i nie stuka a jezdzi nienajgorzej... tylko, ze mam pokasowane wszystkie luzy w aparacie zaplonowym.
Co do kata wyprzedzenia zaplonu, to im wiekszy tym lepiej jesli chodzi o moc, ale tylko do momentu az wystapi spalanie stukowe... najlepiej empirycznie sprawdzic w ktorym miejscu wystepuje spalanie stukowe i od tej pozycji minimalnie zmniejszyc wyprzedzenie aby nie stukalo.
Jak chcesz ustawiac wg. ksiazki to dobry obrotek + lampa stroboskopowa i sprawdzaj czy zaplon sie zgadza z charakterystyka.
> stukowe...
hmm.gifJakiego przyrostu można się spodziewać? Nooo i jaki ma to wpływ na spalanie?
> spalanie?
Podnosisz sprawnosc wiec spalanie powinno spasc
no i właśnie dlatego mam zamiar ustawić zapłon pod palifko 98okt ok.gif zrobie sobie znaki na rozdzielaczu, w razie jakby nie było 98 to dziesiątęczka i zapłon na 95 270751858-jezyk.gif
> charakterystyka.
A czy kolega może okreslić jaki kąt jest najlepszy dla UNO 1.0 fire tak żeby samochodzik był żwawszy i nie palił za dużo??? Czy musi być 2 stopnie czy może inaczej?? Poradźcie coś bow.gif
ja powiem tyle : każdy silnik jest inny, i zależy to także od stopnia jego zurzycia, i nie ma jakiejś reguły, w niektórych można wyprzedzić więcej w innych wogle.
ale czy kąt ustawiać poniżej 2 stopni czy raczej zwiększać powyżej 2 stopni ?? hmm.gif co jest lepsze ?
> stopni ?? co jest lepsze ?
więcej
ja ustawiłem teraz ok 7stopni wcześniej, czy lepiej idzie nie sprawdzałem, ani też nie czuć, napewno jednak poprawiła się kultura pracy silnika, jest ciszej i równiej chodzi ok.gif
wy tak o tych stopniach - a jak je odczytać, czy jest jakas podziałka..
acha, jak na odpalonym silniku poluzowałem śrubki aparatu to auto zgasło - jak regulować przy zgaszonym czy zapalonym silniku???
Na obudowie skrzyni biegów jest taka gumowa osłonka, ją odsłaniasz i masz okno gdzie świecisz spec lampą stroboskopową ok.gif
Można robić też na ucho.
Najlepiej w dwie osoby, jak masz już nagrzany silnik luzujesz śrubki aparatu (wcześniej oznacz stare położenie), trzymasz aparat druga osoba zapali silnik, kręcąc aparatem w lewo opóźniasz - (silnik bardziej klepie, oborty spadają), kręcąc w prawo przyśpieszasz (silnik chodzi "twardziej" rosną obroty), no i powinno kręcić się tak aż zacznie stukać, jak zacznie stukać to cofasz pare troche z powrotem, aż przestanie, zakręcasz aparat i udajesz się na przejazdzke - bo może być tak że zacznie stukać w jezdzie pod obciążeniem, wtedy znowu troche cofasz i jazda. Możesz sobie zrobić np. ustawienia dla benzyny 95, 98 czy tam jeszcze jakiś V-power i zaznaczyć na aparacie ok.gif .
Z głupoty mechanik ustawił na oko prawie do oporu w prawo aparat zapłonowy, jak rano odpalałem silnik to myślałem, że wyskoczy, mogłem jechać bez dodawania gazu bo takie obroty silnika były 270751858-jezyk.gif ale dziś to wyregulowałem z tym samym mechanikiem z porady zaczerpniętej tutaj na forum, a mianowicie:
- odłączyć pompę podciśnieniową (te ufo na aparacie zapłonowym)
- w okienku sprzęgła sprawdzić kąt i ustawiać,
Ja kazałem mechanikowi ustawić na 4 stopnie, autko bardzo dobrze się zachowuje, na zimnym silniku działa bez problemu, nie gaśnie i nie dławi się.
Ale ma problem bo jak mam włączone światła to obroty spadają do 800 i wahają się nawet na mniej frown.gif chyba akumulator mi zdycha powoli...
> jeszcze jakiś V-power i zaznaczyć na aparacie .
Czyli przed pojechaniem na sprawdzenie/ustawienie zapłonu rozgrzać silnik do normalej temp pracy i regulacje dokonać przy sciagniętym wężyku z podcisnieniowego regulatora zapłonu, wyregulować tak zeby było optymalnie i na końcu załozyć wezyk na ufo....i
> ufo....i
Jeśli ustawiasz lampą na położenie fabryczne, ew. na jakieś konkretne to wtedy wężyk ściągasz.
Bo przy regulacji "na ucho" wężyka ściągać nie trzeba.
Kurcze a ztymi światłami też tak mam wrrr.gif wkurzajęce strasznie, a jak już się entylator włączy to hoho ledwo chodzi. Dałem wolne obroty na wyższsze, po włączeniu świateł czy czegos innego spadają ale nie aż tak żeby było źle ok.gif
Słyszałem że to nie aku ale alternator pada
> silnika.
> pozdrawiam
> Marcin
Mam UNO 1,4 i podczas regulacji zapłonu (krecac aparatem zaplonowym prawo/lewo) praktycznie nie ma zadnej roznicy, mozna powiedziec ze jest niewyczowalna.
Czy cos jest nie tak?
Czy moze w 1,4 tak ma byc?
pozdrawiam
> Kurcze a ztymi światłami też tak mam wkurzajęce strasznie, a jak
Spoko, nie musi nic padać, ja mam alternator z nowymi szczotkami, łożyskami, idealne napięcie ładowania a obroty i tak spadają - jak włącze wentylator nadmuchu, szybe ogrzewaną no i oczywiście światła to nawet przy ustawiemiu wolnych obrotów bez obciążenia na 1200 po włączeniu tego wszystkiego obroty spadają poniżej 800. Na LPG jest to bardziej widoczne jak na noPB.
> Witam
U mnie jest to samo biglaugh.gif To chyba sprawa Digiplexa2, ale jak opowiadam głupty niech mnie ktoś poprawi ok.gif
> pozdrawiam
> Hej
> U mnie jest to samo To chyba sprawa Digiplexa2, ale jak opowiadam
> Ja także
prawde mówisz on tam miesza z tym zapłonem zlosnik.gif a raczej kątem jego wyprzedenia wink.gif
> prawde mówisz on tam miesza z tym zapłonem a raczej kątem jego
