batarki Napisano 7 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 witam! co zyskam a co stracę umieszczając suba w skrzynce większej niż producent zaleca, lub też mniejszej? winISD wskazuje na ok 60 l, producent zaleca 21 zamkniętej i w takiej gra i jest nieźle ale może można lepiej? głośnik to mb quart PWD 254 i dostaje 2 x 120 rms doradzicie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 > witam! > co zyskam a co stracę umieszczając suba w skrzynce > większej niż producent zaleca, lub też mniejszej? > winISD wskazuje na ok 60 l, producent zaleca 21 zamkniętej > i w takiej gra i jest nieźle ale może można lepiej? > głośnik to mb quart PWD 254 i dostaje 2 x 120 rms > doradzicie coś Prawdopodobnie(nie pisze na 100%-bo nie chce mi sie teraz sprawdzać i liczyc...skoro możesz to sam zrobic)obnizy się punkt F-3dB i zmniejszy się dobroć całkowita Qtc(jeśli to jest zamknięta),jeśli nie zmienisz częstotliwości strojenia(jeśli jest to br)to zrobi Ci sie peak przy częstotliwości strojenia.W jednym i drugim przypadku zwiększy sie odrobinę efektywność,poprawi impuls(w zamkniętej),zmiejszy wytrzymałość mocowa,zwłaszcza poniżej F srtojenia br.Najlepiej policz sprawdź w winISD sam-jak coś nie wiesz to pytaj-powiem Ci że lepiej w większej niż w druga strone-wtedy właściwie wszystko poza wytrzymałością mocową będzie gorsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
batarki Napisano 7 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 dziękuję pięknie zabieram się do liczenia. a kwestia dalszego strojenia, czy w sedanie membrana powinna być skierowana do oparcia tylnej kanapy? jakie jeszcze sztuczki jeśli chodzi o niski bass w sedanie bo może niesłusznie obwiniam parametry skrzynki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 > dziękuję pięknie > zabieram się do liczenia. > a kwestia dalszego strojenia, > czy w sedanie membrana powinna być skierowana do oparcia tylnej > kanapy? > jakie jeszcze sztuczki jeśli chodzi o niski bass w sedanie > bo może niesłusznie obwiniam parametry skrzynki? Jeśli masz szczelną odgrodę to musisz ja niestety rozszczelnić....a tak czy inaczej lepsze efekty daje głośnik ustawiony do tyłu samochodu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
batarki Napisano 7 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 > Jeśli masz szczelną odgrodę to musisz ja niestety rozszczelnić....a > tak czy inaczej lepsze efekty daje głośnik ustawiony do tyłu > samochodu... czy otwory po 16-stkach w półce wystarczą? (niestety nie mam podłokietnika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
