zaolejone linki
Witam mam taki problem końcówki linek ciengien przy skrzyni są zapaprane olejem
pytanie skąd ten olej bo cos dziś nie mogłem dojrzec, i na ile jest to niebezpieczne, jak zaradzic problemowi
> problemowi
Z wybieraka sie poci. Ja bym sie nie przejmował.
jakie sa konsekwencje na dłuższą mete nie robienia tego wybieraka
Ubytek oleju w skrzyni
oki dzieki
trzeba bedzie w takim razie dolac kapke tak na wszelki wypadek hipola mozna chyba dolac??
> oki dzieki
Nie wiem czym fiat zalewa skrzynie ale ja dolałbym taki sam. Jak tam sie poci to możesz narazie zapomnieć o sprawie. Tylko kontroluj czy nie cieknie.
> Problem z cieknacym wybierakiem ma wiele marek niestety
na wybierak wali piasek i syf spod koła który przy ruchu lewarkiem wjeżdża do wewnątrz uszkadzając zimmering na wybieraku i kapie
wystarczy wybierak odkręcić, wymienić uszczelniacz i zamontować osłonę końcówki drążka kierowniczego od..................... malucha na dwóch opaskach plastikowych - masz spokój dożywotni waytogo.gif mam tak zrobione przez ASO od 2005 r. waytogo.gif
> problem jest w tym że łobuzy zaoszczędzili dokładnie 3 pln
> dożywotni mam tak zrobione przez ASO od 2005 r.
Taką osłone miałem w standardzie w Felicji i też ciekło. Wystarczy pogadać z dowolnym mechanikiem i ci powie ze wycieki z wybieraka to standard praktycznie w każdej marce frown.gif
a znasz nr tego zimeringa?? duzo z tym roboty
