Problem z nowym sprzęgłem - CC 1.1
Witam! Przy drobnych pracach przy silniku postanowiłem wymienić sprzęgło i pojawił się problem. Wczoraj złożyłem wszystko do kupy, wyjechałem i sprzęgło potwornie się ślizga. Nie pomaga regulacja linki, podciąganie pedału czy jakiekolwiek inne, powierzchowne zabiegi. Tarcza, docisk i łożysko oporowe wymienione na nowe, złożone poprawnie, po zdjęciu skrzyni są w stanie idealnym i wszystko z nimi (na pierwszy rzut oka) OK. Nie są zaolejone ani zabrudzone w żaden sposób. Sprzęgło to LUK.
Generalnie poza ślizganiem się sprzęgła problemem był też bardzo twardy pedał, którego skok wynosił 1/3 całości.
Na poprzednim sprzęgle również pedał był twardy i również leżał w podłodze, ale jedyne kiedy były uślizgi to przy gwałtownej zmianie biegów i na 5 (bardzo rzadko), stąd decyzja o zmianie na nowe.
Czy spotkaliście się z podobną sytuacją? Co może być przyczyną?
Pozdrawiam!
DaronEx
EDIT: Problem rozwiązany - winą było 3mm większe łożysko oporowe w nowym sprzęgle.
NIE POLECAM FIRMY LUK!! Sprzęgło dedykowane do Fiata CC 1.1 a NIE PASUJE!
